※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Auto CADでショットカットの内容を変更)
Auto CADのショートカットメニューを変更する方法
2023/10/13 14:25
  • Auto CADの初心者ですが、メイン画面で右クリックしたときに表示されるショートカットメニューの内容を変更したいです。具体的には、ツールバーに表示されるコピー、切り取りなどの項目をカスタマイズしたいと思っています。
  • ショートカットメニューの設定は、特定の設定ファイルに保存されています。それを編集することでメニューの内容を変更することができます。また、Ctrl+右クリックやShift+右クリックの動作も同じファイルで設定されます。
  • ショートカットメニューの設定ファイルの場所は、Auto CADのバージョンやインストール先によって異なります。一般的には、[Options]メニューの[Profiles]タブで、[Support File Search Path]を確認することでファイルの場所がわかります。具体的には、[AppData]フォルダ内の[Roaming]フォルダや[Program Files]フォルダ内などに設定ファイルが保存されています。
2004/12/07 21:25
初心者です。お手柔らかにおねがいします(^_^;
Auto CADのメイン画面で右クリックしたときに出る、ポップアップメニュー(ショートカットメニューというのですか??デフォルトではコピーとか切り取りとかが入っているメニュー)の内容を変更したいのですが、設定しているファイル名を教えてください。ついでにCtrl+右クリックやShift+右クリックを設定しているファイルもおしえてください。
メニューのファイルですが、
aclt.mnu(触ってなければ初期状態のメニュー)は触らずに
aclt.mns(現在使用しているカスタマイズが反映されているメニュー)を
変更するのが良いと思います。(ただし、バックアップは取っておく)
ポップアップは、メニュー内にも簡単なコメントがありますが
以下のような状況毎に設定できます。
POP500は、グリップが赤色のときに表示される内容
POP501は、何にも選択していない時に表示される内容
POP502は、オブジェクト選択時に表示される内容
POP503は、「右クリックのカスタマイズ」ダイヤログ内の
     「ショートカットメニュー:常に表示」を選択している時
POP504以降は、POP502と同様
また
Shift+右クリックは、AUX2
Ctrl+右クリックは、AUX3
Ctrl+Shift+右クリックは、AUX4
で設定できます。
古いバージョンでは使えない場合もあります。
親切な回答ありがとうございます。
感じはつかめたので、これからばりばりカスタマイズしていこうかと思います!
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2004/12/07 22:45
"aclt.mnu","aclt.mns"ですか。
下記のサイトに詳しく記載されてますので、
参考になれば幸いです。
http://webs.jfast1.net/k-shop/cad/autocad01.php
ご回答ありがとうございます。
添付のサイトをじっくり読んでみます。(^o^)
