困ってます
SUS316L-CP t1.5 200×100の…
2004/11/07 20:10
SUS316L-CP t1.5 200×100の平面度を確保したい
皆さん初めまして。
とある1品物の設計を担当しています。
客先よりSUS316L-CP t1.5 200×100の平面度0.1?程度要求されて困っています。
実際にSUS304 t1.5 をレーザーカットで切ってみましたがソリが最大0.8?程度出ていました。
加工によるソリなのか材料自体が持っているソリなのかわかりません。
どなたかステンレスの薄板の平面度を確保する方法を知っている方、宜しくお願いします。
回答 (3件中 1~3件目)
2004/11/08 23:22
一般的に平面度が求められる場合、取代のある材料から研削する事が多いです。
一品限りでしたら、平面の出ているブロックを2つ治具にして加熱した材料を挟み、常温まで冷却する方法が簡単です。
貴重なご意見ありがとうございます。
冶具を使ってテストしてみます。
noname#230358 質問者
 圧延された板は圧延方向と直角方向では異なる歪を持っています。それを加工すれば歪のため板は反りが発生するのが一般的です。また、熱加工であるレーザカットは更に歪を発生させ反りの原因となります。
 部品形状は?なのですが生産数が多いのであれば、形状加工後レベラー加工を行なうとよいと思います。特異な例では数量が少ない時に銅ハンマー等で表面に加工歪を与え平面度を出すことがあります(熟練を要します)。
 被加工材の平面度の状態や板取加工の方法によっては平面度0.1mmは結構難しい値と思います。意外と製品設計者は意味もなく幾何公差表示をしている場合があります。
 寸法、形状精度は検査方法を含めコストとの関係が深いものなので、客先とのコミュニケーション、この部品の使用内容からどの部分の平面度が必要なのか十分に打ち合わせをした方がよいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
客先と打合せをし、どこまで精度が必要なのか検討してみます。
noname#230358 質問者
2004/11/07 20:59
レーザーで切断すると熱の影響で多少なりとも歪が発生すると思います。原因が熱によるものならウォータージェットで切断してみてはいかがでしょうか?
参考までに・・・
貴重なご意見ありがとうございます。
ウォータージェット切断検討してみます。
noname#230358 質問者
