困ってます
チャック圧低下?
2004/10/16 19:46
NC旋盤が数台ありますが、ある1台の機械のチャック圧が低いような気がします。
(同じチャック圧で加工してワークが回されてしまいます)
簡単にそれぞれの機械のチャック圧を測る方法は無いでしょうか。
ご存知の方、ご教授願います。
回答 (4件中 1~4件目)
2004/10/26 23:18
こんにちは、
自分の現場でも同じような現象がありました、
現象としてはクランプし切削加工時に、ユニットやセンタードリルの起動でクランプ圧が、一瞬取られていました。参考になればよいのですが、頑張って下さい。
構造が不明なので簡単に「当たりが付くまではね」と答えられないですね
メーカーさんに「把握力の変化、精度」について聞くのが一番だと思います。
2004/10/19 08:47
変形量を同じになるように油圧を調整すれば把握力はそろうのでは有りませんか
コレとは別に原因も調べないといけませんね。
度々有難う御座います。
色々試している所です。
この機械は最近チャックを交換しました。
考えにくい事ですが交換して間もない頃は把握力が安定しないとか?
そんなこと無いですよね。
ちなみにB210からB310に交換しました。
noname#230358 質問者
2004/10/18 10:24
もとの油圧が同じでも把握力に違いがあるのですか?
http://www.nts-measure.co.jp/load_cell/other/chp.html
このような物がありますが・・・・
リングを掴み内径の変形量を量れば比較は出来ますよね。
回答有難う御座います。
参考になりました。
現在薄物ワークを加工していますがチャック圧を上げた所、楕円がきつくなったので把握力は他の機械に比べても十分あるのではないかと思います。
とりあえず切削抵抗が少ない工法、工具で加工を進めていますが時間的に・・・。
別の機械だと問題ないので他の原因を考えてみます。
noname#230358 質問者
