モデリングのための小さい転移歯車の要点を説明します。
2023/10/13 19:29
- 小さい転移歯車のモデリングにおいて、基礎円と歯底円の間の部分はどのように描けば良いのか説明します。
- 歯数、転移係数、モジュール、圧力角などのパラメータを指定することで、小さい転移歯車をモデリングすることができます。
- モデリングにおいては、基礎円よりも外側はインボリュート曲線で描くことができます。
小さい転移歯車のモデリング
2004/08/06 16:02
小さい転移歯車で基礎円が歯底円より大きくなってしまう物をモデリングするとき、基礎円より外側はインボリュート曲線で描けるのですが、基礎円と歯底円の間はどのように描けばよいのでしょうか?
例:歯数 9
転移係数 0.5
モジュール 0.2
圧力角 20°
すいませんがよろしくお願いいたします。
歯底部の形状は、噛み合う歯車の干渉を避ける
ために様々な形状を取ります。またホブの形状
によっても規定されます。
基本的には該当のラック歯形を作成しそれを
ピッチ円でなぞりながらコピーしてその法絡
線をつなぐことで得られます。
ただ、これが可能なのは当方はMicrocadamという
現在では販売中止になったソフトしかないという
問題点があります。これから得られたデータを
igesデータに変換して3Dに取り込みモデリング
します。
フリーソフトの利用は信頼性に欠ける、というの
が当方の感触です。
実際の3Dモデルがどのような目的で利用されるか
によっても変わります。単なる組立てモデル(製造
に使わない)のであればフリーソフトの活用もよい
かと思います。
射出成形など製造に使う場合、小原歯車工業さん
ご提供のソフトの活用もいいかと思います。この
場合でも収縮など制御するのでその作図ガ可能な
2Dソフトの利用が必須です。小原さんのソフト
は曲線の座標数値が表示されるので助かります。
たとえばAutoCADでは曲線が微小円弧で近似されて
しまい曲線も微妙な制御が不可能になってしまいます。
当方はこんな不便さも感じています。
「歯車」「曲線」「ソフト」で検索しましたら、
数多くHitしました。
「インボリュート歯車作成ソフト」と言うのが
Vectorにフリーで、有ります。
それ使えば、出来そうですけど・・・。
ご回答ありがとうございます。
ただわからないことは、基礎円が歯底円より大きくなってしまうときにそのインボリュート曲線で表せない部分はどのような形状にすればよいのかなあということです。
インボリュート曲線の部分はCADの中に式を入れて描くことができました。
すいませんがよろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
