UGをはじめたばかり!UG(Unigraphics)のモデリング操作手順書を教えてください
2023/09/06 19:26
- UG(Unigraphics)のモデリング操作手順書を探しています。使い慣れたIDEASと比べると操作が難しく、特にソリッドの面を剥がす(削除)したり貼り付けたりするサーフェス操作の方法が分かりません。
- 助けていただきたいのは、UGでソリッドの面を剥がす(削除)する手順や貼り付ける方法です。また、3Dモデルから特定の色の面を取り出したり、サーフェスを縫合してソリッド形状にする方法も知りたいです。
- よろしくお願いします。
UGについて
2004/06/17 14:51
UGをはじめたばかりのものです。以前はIDEASを4年間使っていました。DieExpertも使用して金型の設計も行っていましたが、保守料金が高くて契約を終わりにしました。次に入れたCADがUGです。
UG(Unigraphics)のモデリング操作手順書を探しています。教えてください。今出来なくて困っているのはソリッド(たとえば立方体)の1つの面を剥がす(削除)したり、貼り付けたりするサーフェス操作です。
使い慣れたIDEASだと簡単に出来ていたのですが、CADが変わると全然勝手が違います。助けてください。
chacoさん、ご回答有難うございます。
面を剥がす操作で3.番のところの
選択ステップ(シードフェースor境界フェース)
以降がうまく行きません。(面がうまく剥がれない)
面の貼り付けのほうは、”剥がし”が、まだうまくいっていないので試せていません。
たびたび申し訳ございませんが教えてください。
たとえばこういう事がやりたいです。。
出来上がった3Dモデルを色分けしてその色の面だけを取り出したり、その取り出したサーフェスを別のサーフェスと縫合してソリッド形状にするといったことが。
UGのモデリング関連を調べるなら、
下記サイトをご利用になっても便利です。
UGについては金型関連ユーザーが多数集結しています。
皆さんへ質問をしてみると、私よりもっとよい回答をいただけることと思います。
一度お試しを。
面のはがし操作は、基本的に【抽出】コマンドになるかと思います。
1.【挿入】‐【フォームフィーチャ】‐【抽出】
2.コマンドタイプ 【フェース選択】を選択
3.はがしたいフェースを全て手動にて選択
4.ソリッドボディを非表示
の操作をしてみてください。
ソリッドボディからフェースの取り出しができることを確認できます。
こちらのコマンドを実施後、取り出したフェースをソーコマンドにて縫合してください。
色分けしたフェースで必要色のみ取り出したい場合は、
まず、下記準備を行います。
1.【ツール】-【カスタマイズ】からメニューバーの
カスタマイズダイアログを表示します。
2.コマンドタブを選択します。
3.ツールバー【選択】を選びます
4.コマンド【色】、【全て選択】を使用可能にします。
次に色分けした面のみのはがし操作を行います。
3.ツールバー選択の【色】コマンドを選択。
色フィルターの設定を行います。
たとえば、色メニューダイアログ内の、【継承】コマンドを選択し、
画面上の要素をクリックし、選択したい色を設定します。
4.ツールバー選択の【全てを選択】をクリックします。
そうしますと、設定した色フィルターのフェースのみを全て選択します。
5.抽出ダイアログのOKボタンを押してください。
この操作にて、色分けしたフェースのみを選択します。
この取り出されたフェースはすべてバラバラに取り出されてしまいます。
ソーコマンドにて一度縫合をしてください。
色分けを利用すると考えるならこの操作方法が簡単ではないかと思います。
お試しください。
私も以前、同様の経験をいたしました。
そのときに調べました情報をご提供します。
【面を剥がす操作】
1.挿入‐フォームフィーチャ‐抽出を選択。
2.抽出コマンドダイアログより、領域を選択します。
3.シードフェース/境界フェースを選択します。
シードフェースと境界フェースを指定すると、システムは
シードフェースから始めて、境界フェースに達するまで
フェースを集めていきます。このフェースの集合から、
単一のシートボディ(領域の抽出(Extract Region)フィーチャという)が
作成されます。
【面の貼り付け】
ソーコマンドにて実行してください。
以上で私は対応しております。
お試しください。
おそくなりましたが、ご回答ありがとうございました。
chacoさんにはいつもおせわになっております。本当にありがとうございます。
