3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:計測器に要求される精度)
計測器に要求される精度
2023/10/13 22:22
- 計測器の必要精度について教えてください。
- 図面許容交差±0.01mmのものを計測するためには、使用する計測器はどれくらいの精度が必要となるのでしょうか? 図面公差の1/51/10等の取り決めはあるのでしょうか?
- 校正を行う際、校正対象機器の精度に対して非校正機器の精度は、「何分の一 以下でなければいけない」というような取り決めはあるのでしょうか?
計測器に要求される精度
2004/06/01 10:29
例えば図面許容交差±0.01mmのものを計測するためには、使用する計測器はどれくらいの精度が必要となるのでしょうか? 図面公差の1/51/10等の取り決めはあるのでしょうか?
また校正を行う際、校正対象機器の精度に対して
どうか宜しくお願い致します。
ミツトヨQ&Aでは ISO規格に準じた内容を推薦しています。
なるほど規格でこのように定められているのですね。
大変良くわかりました。
