SUS材の疑問
2023/10/14 00:42
- SUS304材を扱っていて、錆びないと思っていたが、水滴が残っていた部分が少し錆びた
- 錆びた部分をきれいにする方法を知りたい
- 酸を塗って拭いたが、色がおかしくなってしまった
SUS材の疑問
2004/03/11 11:34
この前SUS304材を扱っていて、基本的にSUSは錆びないと思っていたのですが、水滴が残っていた部分が少し錆びてしまいました。そこで、錆びた部分をきれいにしたいのですが何か方法はありませんか。いちお、酸を塗って拭いてみたところ元の色が何かおかしくなってしまいました。お願いします。
ステンレスの酸洗は硝酸とふっ酸の混酸溶液中に漬ける(どぶ漬けにする)方法が一般的です。溶液の温度は数10℃に加熱するほうがよいと思います。
(溶液の温度を上げられないときは、逆に製品を数10℃に加熱しても可能です)
その他の回答 (5件中 1~5件目)
どの程度のさびかわかりませんが、仏壇を磨く
「ピカル」という研磨液はどうでしょうか?
ホームセンターにもありますよ。
かなりぴかぴかになります。
ただし前処理でひどい錆は落として仕上げに使って下さい。
ありがとうございます。そんな物があるとは知りませんでした。今度買ってみて試してみます。ありがとうございます。
下記に相談してみては
親身に対応してくれると思います。
うちの付き合いのある板金屋さんが気に入って使ってます。
http://www.chemical-y.co.jp/
ありがとうございます。参考にしてみます。
実際にステンレスには酸洗があります。
浴は硝酸ふっ酸でしょうか。
酸を塗って色が変わったとのことですが、
全体を酸洗してはいかかでしょうか?
ありがとうございます。酸の種類はよくわからないのですが、いちお全体にハケでぬりました。そしたらハケの跡が残ってしまう状態でした。酸洗は基本的にどんな感じですればいいんでしょうか。
溶接時の熱影響部の変色の除去と同じ方法で対処すれば如何でしょうか。
溶接の焼け取りは
薬品による焼け取り(例えば下記URL参照)や
スコッチブライト等を用いた研磨が一般的です。
ありがとうございます。こんな商品があったなんて知りませんでした。参考になりました。やはり手頃なものでの方法はないんでしょうか。
お礼が遅くなってすみませんでした。わかりやすく教えてもらってありがとうございます。その方法で少しためしてみます。
