AUTOCAD LT2005の単位変更について
2023/10/14 05:27
- アメリカより取寄せた図面(DWG)が『フィート』『インチ』の単位系で書かれています。
- メートル単位系で寸法を確認したいのですが、単位変更の方法がわかりません。
- 変更方法お教え下さい。
2005/10/28 15:23
アメリカより取寄せた図面(DWG)が『フィート』『インチ』の単位系で書かれています。メートル単位系で寸法を確認したいのですが、単位変更の方法がわかりません。変更方法お教え下さい。
インチの図面をめったに使わないので外してるかも知れませんが・・・
◆単位や線種定義、ハッチング定義等は以下の方法で必要な所を変更します。
システム変数[measurement]を1にする。 ^^^^^^^^^^^^^^
[寸法][寸法スタイル][修正]の基本単位の単位形式を「十進表記」にする。
[寸法][寸法スタイル][修正]の変換単位を「十進表記」にする。
[形式]→[単位管理]の長さタイプを「十進表記」にする。
などかな?
◆注意:ここが肝心
ご存じだと思いますが、AutoCADの図面自体は単位系を変えてもサイズは変わりません。
つまり、画面上1インチ=1ミリで変換されます。(単位が変わるだけ)
インチをミリに変換しても1インチを25.4ミリに変換してくれませんので
元の図面がインチであるなら各種定義をミリに変換後図面全体を25.4倍に
すれば、今まで1インチで描かれたところは、25.4ミリで表示出来るようになります。
自信は無いですが、そんなに外してないでしょう・・・
最近、使えていないので確実ではないのですが、
もし、機能的に出来ないのであればマクロだったかもしれませんが、
寸法の設定のあたりで、単位変換はできませんか?
私のところでは、できていたのですが。
もともとが『153' 6 1/2"(153フィート6.5インチと思われる)』などと書かれていたものが実数に置換わるのですが、今ひとつ計算値と異なります。plusさんが書かれたようにインチのみの図面であれば25.4をかけてやればokなのですがフィートが入ると難しいですね。
結局、電卓で計算(換算)し寸法の表記修正しました。
インチだけの図面であれば、教えていただいた方法で解決しました。フィート(=12インチ)が入ると難しいですね。
