金型材質と冷却時間について
2023/10/14 05:41
- 金型の材質が成形サイクルに与える影響と、材質を変えた際のサイクル短縮効果について知りたい
- 樹脂の熱伝導率だけでなく、金型の材質の熱伝導率も成形サイクルに影響する可能性があるが、詳しい情報がない
- 単純モデルによる計算方法を教えてほしい
金型材質と冷却時間について
2005/10/13 21:13
金型の材質(熱伝導率)がどの程度成形サイクルに影響するのか悩んでいます。例えば鋼材からジュラルミンやベリ銅に変えた場合、何秒サイクル短縮できるのかが知りたいです。
単純モデルの計算方法を教えていただきたい。
参考書によると樹脂そのものの熱伝導率が大きく影響するとありますが、型材の熱伝導率の影響についてあまり書かれていませんでした。
以上、お願い致します。
確かに一般的な冷却時間の算出式は、金型表面温度が設定温度で一定という前提のものですね。金型の冷却解析はCAEによって可能ですが、以下のサイトを見るとCAEを使用しなくてもある程度できるのかもしれません。鋼材変更による概算比較ということであればもう少しモデルを単純化して出来そうですね。
高熱伝導率の型材は、金型温度を均一化するため、局所的に冷却したい場合に用いるという認識がありましたが、ハイサイクル化でも結構適用されているのでしょうか?
こんにちわ。金型の部品屋ですが、そのことに対してよくユーザーから聞かれるのですがNGK(日本ガイシ)に聞いたほうが早いですよ。子会社のNGKファインモールドあたりに・・・。
ベリ銅での話しですが。
あと他にも、HR750なんてものもありますよ。たしか、神戸製鋼だったと思いましたが?
検討してみてください。
回答有難う御座います。
検討してみます。
有難う御座います。大変参考になりました。
残念ながらCAEがないで、難解な式ですが計算してみます。
型全体に適用するのは今回初の試みで、事前にどの程度の効果が期待できるがシュミレーションしたかったという訳です。
