放物線の書き方
2023/10/14 12:20
- 放物線の書き方について説明します。AutoCADや他のCADソフトで放物線を描く方法や、スプライン曲線を延長する方法についても解説します。
- AutoCADや他のCADソフトで放物線を描く方法や、スプライン曲線を延長する方法について解説します。また、フリーのCADソフトを使用して放物線を描くことも可能です。
- 放物線の書き方について解説します。AutoCADや他のCADソフトで放物線を描く方法や、スプライン曲線を延長する方法も紹介します。フリーのCADソフトを使用する場合も考えてみましょう。
放物線の書き方
2005/05/23 15:28
現在、AutoCADLT2006を使用しています。
ある式の放物線をCAD上で描きたいのですが何か方法はあるのでしょうか?
ご存知のかたは、是非教えてください。
また、式に数値を代入しXY座標を求め、スプラインでつなぎ曲線を描きましたが、その曲線を延長させることは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問を追加します。
もし、AutoCADで放物線が描けないのであれば、フリーのCADソフトで放物線を描けるソフトはあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
AutoCADでしたら、VBSを使用するといいかも知れません。
以前、どこかの個人HPで放物線などを書くVBSを見たことがあります。
それ自体は定まったものしか書けませんでしたが、放物線自体は書けるので試してみては如何でしょうか。
検索をするのなら、「AutoCAD マクロ」で良いと思います。
> また、スプライン=スクリプトと考えてよろしいのでしょうか?
以下のスクリプトについての参考ページを参照ください。
http://megu.mura.sh/megu4-2-2.htm
http://homepage1.nifty.com/dagoshi/autocad/script_info.html
http://www.mura.sh/softlib/?log=6
参考ページを参照し、勉強したいと思います。
AutoCADには放物線を描くコマンドはありませんので
一般的には、試されたように計算結果をエクセル等で求めて
それをスクリプト等を利用して近似的に描くという方法を使います。
延長も出来ないので、すべての範囲を計算した後
作図するしかないと思います。
放物線を描く方法・延長する方法はやはりないのでしょうか。。。
「AutoCAD マクロ」で検索したいと思います。
