※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ごみから純金)
ごみから純金を抽出する方法とプラント設計について
2023/10/14 17:37
  • ごみから純金を抽出する方法について詳しく教えてください。古携帯電話基盤などから純金だけを抽出する方法がどのようなものか知りたいです。
  • 不特定多数の金属やプラスチックを粉砕し、異物を取り除いた後に非鉄金属を混ぜて抜き取ると純金が残ると聞きました。この方法について詳しい工程や設計について教えてください。
  • 自動車解体業を営んでいる私ですが、ごみから純金を抽出するためのプラント設計に関する知識がありません。皆様の知恵をお借りして、プラント設計に入るための詳細な内容や工程について教えてください。
ごみから純金
2005/01/20 00:10
古携帯電話基盤等より純金だけを抽出するという物
以前聞いた話では不特定多数の金属及びプラスチック等を粉砕しペレット状に、
そして熱等で異物を取りそこに非鉄金属(銀や銅と言っていたような)混ぜてそれらを抜き取れば
最終的には純金が残るというような物であったと記憶します
詳しい内容、工程等にあわせてプラントの設計に入りたいんですがなんせ私には学がありません、
当方は自動車解体業です、皆様のお知恵をぜひ拝借できればと思います
回答 (2件中 1~2件目)
2005/01/20 21:00
はっきり言って相当難しい目標です。
確かに金鉱石より回路基盤のほうが金の含有率は高いそうです。が、まず銅を精錬してそれを電気分解し
そのなかからさらに金と銀を分類しなければなりません。金銀を取り出すにはシアン化何とか言うものを使うことになるので廃液の処理とか、炉から出るガスの処理とか難題はいっぱい有りそうです。
でも10kgの金のインゴット、持ってみたいです。
うまくいったら教えてください。
たしか、秋田の同和鉱山が事業にしてますよ。
大変有難うございます
はぁ やはり難しいですか、、でも 金!
どうせそうでなければ捨てるもの、挑みたい、これが本音です、この板だけ見ても段々具体的に目標に近づいてくるように、近い将来、年間一本でも二本でも、、常に勉強と挑戦です
”金 精錬”で検索してみました
http://chubu.yomiuri.co.jp/tokeizai/wa041112_1.html
一年間に廃棄されたパソコン五、六十万台と携帯六十万個のIC基板も溶かして精錬する。月に取り出す金は五、六十キロ・グラム、銀は四トン。文字通り、金鉱脈となっている。
http://www.yamakin-gold.co.jp/Service/Recycle.htm
http://www.nanao-kogyo.co.jp/myweb1_004.htm
http://www.heraeus-kulzer.co.jp/laboratory/policy01.html
http://www.kurimoto.co.jp/powdersystem/product/ballmill.html
http://www.sci-museum.niihama.ehime.jp/special/kouzan/data/sonota/nihon/indexb.htm
1トンあたり金を981g、銀を678g含む
http://www.pref.akita.jp/kagaku/3f/sizen/2/menu2/c.html
http://www.tochigi-coop.or.jp/ever/quiz/jyoukyu.html
質問5 : クリーン・ジャパン・センターの資料により、環境省が計算した結果では、携帯電話1台あたり、金0.028g、銀0.189g、銅13.71g、パラジウム0.014gが使われていると推定しています。
では、この量を得るために必要なそれぞれの鉱石は、どれくらいになるでしょうか?
60gほどの携帯電話1台をつくるために、どれほどの重さが必要か、ちょっと驚いて下さい。
金鉱石30kg、銀鉱石2kg、銅鉱石1kg、パラジウム鉱石8kg
http://www.chugaikogyo.co.jp/jp/dept/refining.html
http://www.sumitomo-gold.com/entertainment/a_touyo/touyo_p2/touyo_p2.html
http://www.mmc.co.jp/japanese/top_j.html
http://www.mmc.co.jp/gold/index.html
http://homepage3.nifty.com/ritou/setouchi/naoshima.htm
法律?
http://www3.plala.or.jp/seon/desk/law/19531.htm
最後は神頼み
http://www.kamnavi.net/kinokuni/sinwa-tetu.htm
早速の貴重な資料提供、有難うございます
ゆっくりすべてを吟味して参考にします
かなりの面で先手業者の企業機密方法があり
学のないものには手厳しい状況です、
又お暇なときにでもアドバイスお願いします
