アルマイト封孔度について
2023/10/14 20:41
- アルマイトラインの封孔液の劣化状態を分析するために、ニッケルのキレート滴定や染色汚染法、マジックテストを行いましたが、傾向がわかりません。
- アルマイトの封孔液のライフを伸ばすための方法について教えてください。ただし、社内ではリン酸-クロム酸浸漬試験が困難です。
- アルマイトの封孔液の劣化状態を分析する方法として、ニッケルのキレート滴定や染色汚染法、マジックテストがあります。また、封孔液のライフを伸ばすための方法を教えてください。社内で使用できる方法を教えていただけると助かります。
アルマイト 封孔度について
2006/10/11 23:52
現在アルマイトラインを立ち上げております。
そこで封孔液の劣化状態を
◆ニッケルの分析(キレート滴定)
◆染色汚染法
◆マジックテスト(製品にマジックで書き込みアルコールで拭いた際の
色残り状況を観察)
を行いましたが、いまいち傾向がよくわかりません。
このほかにアドミッタンス測定というものがあるらしいのですが、この
測定は実用的なのでしょうか?教えて下さい。
またできましたら、封孔液のライフを伸ばしたいのですがどうしたらいい
か教えていただけませんか?
(ちなみにリン酸-クロム酸浸漬試験は環境上の理由で社内では使う事
は困難です)
封孔液の管理自体は、ニッケル量、PH管理が主になります。
ニッケルは主成分である酢酸ニッケルの加水分解による減少の管理、PHについては、封孔後の皮膜性能にも影響がありますので適正な管理が必要です。
発生する水酸化ニッケルのろ過、PH管理が液寿命を延ばすポイントです。
この辺は薬品メーカーによるアドバイスがあるものと思われます。
封孔度については、耐汚染、耐アルカリ、耐食性に大きく影響します。
ご承知と思いますがJIS8601、8683で要求される封孔度を
設定され、検査方法を確立されてはと思います。
既に行なっているでしょうが、ろ過については、カートリッジタイプではなく濾布タイプを使用し、濾布の表面に珪藻土を張ったほうがベターです。
これで水酸化ニッケルが捕捉され、封孔後の仕上がり{粉フキ発生等)にも問題がなくなります。
参考になるアドバイスありがとうございます。
現在25μmのフィルターを使用してろ過を行っていますが、
もっと細かいフィルターの方がいいのでしょうか?
もしご存知でしたら、教えていただけませんか?
