水道水と井戸水
2006/08/16 16:56
教えてください
ワイヤ-カットを導入しようと思っていますが
ワイヤ-の知識が全くありません。
以前水道水でないと加工出来ないと
聞いた事があるのですが、本当でしょうか?
井戸水ではまずいのでしょうか?
本当だとすると、うちの工場は井戸水なので
対策しなくてはなりません。
くだらない質問で申し訳ありませんが
宜しくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
井戸水→次亜塩素酸ソーダ注入(鉄分酸化)→濾過→浄水器→軟水機
井戸水にマンガンが入っている場合、専用の濾過器が必要
参考:浄水場は次亜とパック(高分子凝集剤)を使うのが通常
>イオン交換樹脂で水の抵抗値を下げて加工する訳ですよね、
逆に下げすぎた抵抗値を上げるときは水を足して上げるのですか?
あ、これ、逆です。電解性の不純物を取り除いて抵抗値を「上げる」んです。
水の絶縁が悪くて電流がざざ漏れだと加工に必要な「放電」が安定しません。
通常使用している水質設定値より水質を良くし過ぎた場合は
そのまま時間を置くか?加工をすれば水質は悪くなり
通常の設定値に戻ります。
「そのまま時間を置く」に関してですが
水質は良くし過ぎた場合(20μs以下:マイクロシーメンス?マイクロジーメンス?)は
空気中からの影響を受けやすくなる為、水質が悪くなるのも早いです。
すぐに水質を元に戻すなら、水を足す事でしょう。
お礼ついでにまた質問してしまって
お手数かけました・・
水道をひけるそうなのでひくことにしました
機械が来たらまた質問すると思いますので
また宜しくお願いします。
ありがとうございました
水道水でないと駄目って訳ではないと思います。
水でどんな影響が出るかと言いますと
?イオン交換樹脂の寿命が短くなってコストがUPする。
(イオン交換樹脂とは、水質を一定に保つ為に使用しています。)
?フィルターの寿命が短くなってコストがUPする。
(フィルターとは、加工時に出たチップ入りの水をろ過する為に使用しています。)
他にもポンプ関係でメンテナンスを通常より多くする必要があるかも
しれません。
しかし、水道水を使っていても地域によってワイヤにとって
良い水でない地域もあると聞いた事があります。(例えば、浅間山付近)
機械メーカでは色々とデータもあると思いますので、
これから先に後悔をしないように、ちょっと勇気を出して
メーカに聞いてみるのが良いのではないかと思います。
やはり水あかなどが大きな問題なんですね
たしかに車を井戸水で洗うと水あかが洗ったそばから付くような
気がします・・
参考書買って勉強しろと怒られてしまいそうですが
やはり触った事がない機械は本を読むより、経験者様に
聞くのが一番と思うので、暇がある時でいいので
ご指導宜しくお願いします。
軟水と硬水の差はとても大きいです。
機械に対する負担が大きく、メンテナンスの大変になってしまいます。
水あか取りなどを考えたら絶対言われます。
そうなんですか、機械の負担が増えるのでは
加工が問題なく出来たとしても井戸水は止めたほうが
いいですね。
水道が引けるのか聞きに行きます。
ありがとうございました
また色々と質問すると思いますが宜しくお願いします。
ご指摘ありがとうございます
抵抗値を下げるじゃなくて、比抵抗値下げるが正しかったでしょうか
このまま覚えるところでした
間違っている所があったら、また教えてください。
