※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:モジュラスについて)
ゴムのモジュラスの定義と解釈について
2023/10/14 23:18
  • ゴム業界でのモジュラスとは、応力を示す指標であると言えます。
  • 一方、JISによる定義では、引張モジュラスは所定の伸びになるまで伸ばした応力を意味します。
  • モジュラスの解釈には業界や規格による違いがあるため、文脈に応じて適切に解釈する必要があります。
モジュラスについて
2006/07/28 16:27
ゴム用語辞典ではモジュラスといえば弾性率と記してます。一般業界でもそうらしいですが、ゴム業界で300%モジュラスという言い方をしますがこの場合は応力です。ゴムのJISでは引張モジュラスは“所定の伸びになるまで伸ばした応力”と定義してます。どう解釈すればいいでしょうか?
厳密にはゴムのモジュラスと弾性率は別物だと思います。
ゴムはご存知のとおり、応力-ひずみ線図は直線になりませんし、大変形でも弾性変形するゴムのようなものに対しては等方性材料であっても、弾性率やポアソン比などの特性で力学的変形状態を表現できませんので、剛さの代用特性としてモジュラスを使っていると理解しています。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2006/07/28 22:16
 モジュラス(Modulus)=「《理》係数, 率(coefficient)」ですね。
下記に一例を示します。
モジュラス(Modulus)Mn
試験片に特定の伸びを与えた時の応力で、原則として100%以上の伸びを
与えた時について測定する。
Mn=Fn/A  (Fn:特定の伸び時における荷重(N){kgf})
単位はMPa又はkgf/cm2で表す。
つまり100%モジュラスとは伸び100%時の引張応力を示し、300%モジュラス
とは伸び300%時の引張応力を示す。(sheedom用語説明より)
ネット検索すると、いろんな業界のいろんな数値のモジュラス(係数・率)が
出てきます。
JANバーコードやクレジットカード・免許証の番号等の数値列が正しいか
どうかを判断するために設けられた数値(ディジット)の一つとして使われる
モジュラス10には「10を基準としてチェックディジットを算出する方法(アル
ゴリズム)の総称」と解説されています。
ゴムに関するものではネット検索で下記のようなものが見つかりました。
モジュラスとはゴム弾性体に、一定のひずみを与えたときの応力(その物体
が原型を保つために抵抗しようとする力)のことをいいます。例をあげる
と、輪ゴムを伸ばした時に、輪ゴムが元の形に戻ろうとする力、あるいは
消しゴムを指で押したとき、ゴムが元の形に戻ろうとする力であるという
ことができます。そして、50%のひずみを与えたときの応力を50%モジュ
ラスと呼び、単位は一般にkgf/cm2で表します。
