3点生爪について
2006/07/02 21:59
六角材を加工するのですが、市販されている三つ爪の生爪では、
六角の対角を全周つかむ事が出来ません。使用しているチャックは
北川の8インチで油圧チャックです。ネットで探しましたが全周を把握できる
様なチャックは見つかりませんでした。何かアドバイスはないでしょうか?
宜しくお願いします。
「円型生爪」→「タカハシ」はどうですか。
「タカハシテクニア」に変わったのでしょうか?
問い合わせてみて下さい。
http://www.nikkan.co.jp/adv/05_12-13.html
http://www.teknia.co.jp/index2.html
「円形」「生爪」でググってみると、
「丸一切削工具」というのもありました。
http://www.powercom.co.jp/b_nanto/product.asp?cno=7&pno=207
http://www.thecut.co.jp/PDF/THE_CUT_P34.pdf
その他の回答 (4件中 1~4件目)
こんにちは!
大量に加工される場合とかロボットでワークを着脱される場合には
向きませんが、割りブッシュを作って加工されてはいかがですか。
もしくは、コレットが使える旋盤があれば、コレット自体を6角に
合わせて、加工してしまう方法もあります。
上記の割りブッシュとは、内径に6角を加工し、外径を丸く加工して、
外を掴んで加工されたらという意味です。
ご参考になれば。
おはようございます。
?東興の差動チャックがいいんじゃなかなあ。
HPを見てくれれば理解できると思います。
カタログ請求してみてはいかがでしょうか。
1020さんこんにちは
全周をつかむ事が出来ないと言うことは、1辺の辺長が生爪の幅より大きいと言うことですね?
ワタクシはこのような場合は、あらかじめ生爪を大きく開いて切削し、その後六角材にあわせて取り付けます。
つまり、六角の三辺を二点ずつチャッキングするようになります。
大きく開いて切削するのは、なるべく直線に近づけたいからです。
この場合、若干奧が広くなるようにテーパを付けないと、危険です。
アルミの六角材など、傷を付けたくない場合は、生爪を逆さに取り付けて外形側を切削し、それを逆さにして六角材にあわせます。
大きなアールで三辺を掴むようになります。
全周を掴むのに比べると、六角との同芯度はハテナですが、スパナ掛け用の六角だったら問題ないですよね。
こんばんは。
回答を頂いたみなさんありがとうございます。
探せばある物ですね。ただ・・・価格が高い・・・。
まあ、検討してみます。本当にありがとうございました。
