プレス機械の据付方法
2023/10/15 01:22
- プレス機械の設置方法についてご教示願えますか?
- 同じようなプレスを使用している方々に質問です。
- ショウマウントを履かせたほうが良いのか、床に固定するべきか迷っています。
プレス機械の据付方法
2006/05/15 17:30
お世話になっております。
150トンプレス機械の設置方法についてですが、プレス本体はショウマウントを機械の下に履かせ、コイルフィーダー関係は床に直にアンカーで固定しております。
プレスはショウマウントに乗ってるため左右に揺れますが、フィーダーは固定されている為、プレス(金型)の揺れとコイル材(加工材料)とが同調せず、パイロットで材料を拾わなかったりパイロットが焼きついたりしています。
同じようなプレスをお使いの皆様にお聞きしたいのですが、自動加工で使う為のプレスを据え付ける場合ショウマウントを履かせたほうがいいのでしょうか。(単発はショウマウントを履かせてますが・・)
またショウマウントをやめて床に固定した場合、プレス本体にダメージが出るものでしょうか。ショウマウントを廃止すべく提案しようと思いますが、その結果本体にヒビ等が入るとえらい事になるので迷ってます。
ご教示願えるとありがたいです。
アイダ 150トン連続プレス NC1-150 たて3mxよこ1.3m
私も、生産技術さんの言われる通り
マウントの廃止には反対です。
マウントの種類を選定する事をおすすめします。
実は、私も同じ事で調査した事があります。
結果、?エーエスという会社のマウントが性能良かったですよ。
問い合わせてみたらどうでしょうか。
URL張っときます。
AIDAに直接相談する・・・
と、フリックマットやHS-Lマウントを
紹介されるのでしょう。
パイロット径分をも振れて止まらないのであれば
何とかせねばなりませんね・・・
しかし、私の知る限りではNC1でそこまで
振れるのは経験無いですね
高いけどHS-Lマウントを新調して
経過を見るのがベターかと思いますよ。
(2)さんも回答されてますが、やはりHS-Lマウントがお勧めみたいですね。検討材料に致します。
ちなみに今付いてるショウマウントは約25年前(プレスも同年製)の為、型番等不明になってます。そのため劣化等も考えられます。
あとΦ6パイロットでは拾えてるんですが、寸動等で揺れの激しいときはギリギリみたいですので、左右に3ミリ(合計6ミリ)ぐらいは揺れてます。
また何か有りましたらお願い致します。
ショウマウントを廃止するのは良くないですね。
送り高さ1m強程度で、パイロットピンが拾わないとなると相当揺れているのでしょうね。金型にガイドリフターなどは、ついていないですか?
工程は順送抜きと察しますが、パンチにシャー角を付ける、各パンチ高さを
変え、抜くタイミングを変えるなどの、騒音・振動策をとってはどうでしょうか。
材料幅によっては、NCフィーダを止めて、プレスにエアフィーダを付けるべきでしょう。
あとは、”アイダに相談する”かな。
やはりショウマウント廃止は良くないですか。
となると揺れ対策が必要ですね。
また何か有りましたらお願いいたします。
ショウマウントの性能にもいろいろあるんですね。
問い合わせてみます。
また何か有りましたらお願いいたします。
