ステンレスベンダー痕を防ぐ方法
2023/10/15 02:29
- SUS304 t3板(約800×800)の4辺をテーブル状に折り曲げる時に(約20mm)、ベンダー痕が深くついてしまいます。
- 高額の研磨料を使用して傷を取り除いていますが、効果が限定的です。
- ステンレスベンダー痕を防ぐための良い方法はありますか?アドバイスをお願いします。
ステンレスベンダー痕を防ぐ方法
2006/03/27 17:21
SUS304 t3板(約800×800)の4辺をテーブル状に折り曲げる時に(約20mm)、現状どうしてもベンダー痕が深くついてしまい、かなり高額の研磨料をかけて、傷取しています。一応養生シートは貼ってあるのですが(材料屋の白い物)あまり効果がないみたいです。
何かよい方法はないものでしょうか。アドバイスよろしくお願い致します。
キズノンシートというのがあります。
通常の曲げと同様の金型でダイの上に敷くだけで簡単に使えるので便利ですよ。3mmの板でも傷をつけずに綺麗に曲げることができます。ただし、数ものには不向きで、今ある金型を使えるので低コストで加工できます。数量が多い場合にはステン用の肩Rの多きいダイがありますのでそちらを購入されることをお勧めします。どちらにせよキズノンシートはあると便利なので一つ持っておられると役に立ちますよ。
こんばんは。お困りのご様子ですね。
ブレーキのダイの角で養生シートが切れて、そこに傷が付くものと思います。
白いシートは結構強度があって、なかなか切れないのですが・・・。
以前、私がやっていた方法は0.35tガルバリウム鋼板をダイの上に
敷いてその上にワークを載せて曲げ加工をやっていました。
たまたまガルバリウム鋼板の端材が大量に出る職場でしたので、それを
使っていましたが、SUS304よりも柔らかい素材でしたらOKかと思い
ます。下に敷く材料は0.1~0.5程度の軟鋼板でもいけるかも。
使い捨てになりますが、研磨よりは安上がりかと思われます。
有難うございます。方法として勉強になりました。但し適当な端材がなかなかなさそうで残念ながらこの手段は無理みたいです。
小物のときに試してみたいと思います。
有難うございました。
早速メーカに連絡をしてみました。早く仕入れて試して見ようと思います。
結果が楽しみです。
