※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ブラシレスモータードライバー)
ブラシレスモータードライバーを探しています
2023/10/15 08:30
- 2相ブラシレスモーターのドライバーを探しています。サイズはSOP8程度で、ホール素子とHブリッジ(FET)が内臓されていることを希望しています。また、コイル電流は0.5A程度流すことができるものが必要です。
- Melexis製のドライバーは入手が困難なため、他のメーカーのものを探しています。Melexis製については、以下のウェブサイトをご参照ください:http://www.mlxsemi.com/
- 質問者は1チップで駆動できるブラシレスモータードライバーを探しており、現在はMelexis製のドライバーを使用しています。しかし、Melexis製のドライバーを入手することができず、他のメーカーのものを探しています。ドライバーの機能としては、ホール素子とHブリッジ(FET)の内臓、およびコイル電流0.5A程度の流動が可能なものが必要です。サイズはSOP8程度を希望しています。
ブラシレスモータードライバー
2007/10/30 13:04
2相ブラシレスモーターのドライバーを探してます。
機能は
・ホール素子内臓
・Hブリッジ(FET)内臓
・コイル電流は0.5A程度流す。
・サイズはSOP8程度
要するに1チップで駆動できるものです。
現在Melexis製のドライバを見つけているのですが入手が困難な為(ベルギー製)他メーカーで探しています。
ご存知の方お教えください。
Melexis
2008/02/23 14:50
ブラシレスのコントローラは、よく設計していますが、東芝など一般的な各メーカーからだしています。
ただSOP8というのは無理な話でホール素子につながるピンや出力ピン、制御ピンなど考えると無茶だということがおわかりでしょう。
