お世話になります。私は最近になって自動車関係の設計業務に携わる事になりました。CATIAを使用しての設計ですが、特に材料を設定する際の考え方や計算方法がさっぱり解かりません。
そこで、どなたか、良い参考文献や勉強の方法などをご存知でしたら教えてください。
宜しくお願いします。
CATIAですか。材料のデータは入っているのではありませんか?
最近は中国でも使っていて、楽になった反面、悩まないでできてしまうようになりましたね。これでいいのかなと、思ってくれたならば 設計上達のきっかけです。うまい設計よりは当たり前のまじめな設計をまずは覚えてから。自動車会社では新規材料は、材料としてのDRをやらないと使えません。したがって初歩のうちはまねして設計することになります。新規は 専門部署総動員をしますので、個人プレイはしないほうがいいです。しかし、悩んで決めることが本質的設計ですから、夏目漱石全集をお勧めします。
材料選定と一言で言われても範囲が広くわかりませんが、3Dモデルでのマテリアルを選定すると考えるなら、求めたい項目によって変わります。
たとえば、
アルミ合金の部品重量を求めるなら、マテリアルでアルミを選び、合金の密度(比重)に書き換えます。
強度解析をおこなうのであれば、ヤング率・ポワソン比も材料の特性表の値を入れ替えます。
材料力学の本や材料メーカーより各種材料の特性表があるので密度・ヤング率・ポワソン比・降伏強度・熱膨張率を差し替えて使います。
上記のマテリアルで使うパラメータについては、材料力学の教科書を引張りだして思い出しておく必要があります。
材料力学については通信教育や教本を探して、覚えておいたほうがいいです。
以上
添加量の単位phrについて
お世話になります。 塩ビ関係の文献で、材料の添加量(配合量)の単位に“phr”と 書いているものが出てきますが、この単位の意味がわかりません。 どなたかご存知で...
原点の設定について
いつもお世話になります 第3原点の設定について不明な点があるので質問させてください 設備の改善業務で第3原点を設定することとなり、ファナックの取説を片手に パ...
ステンレスねじのせん断応力について
現在、M6のステンレスねじのせん断応力を計算していますが、 勉強不足のため、計算方法が分かりません。 どなたがご存じの方は教えて下さい。 宜しくお願いします...
M30のボルト強度(降伏応力)計算について
いつも利用させて頂き、勉強させて頂いております。 今回教えて頂きたいのが、ボルト(M30)の許容応力(降伏応力)です。 調べれば、一般的にJISに載ってますが、...
KP4Mという材料について
韓国から入ってきた金型の材質でKP4Mというものがありました。これを溶接修正したいのですが どんな材質か分からない為困っています。よろしくお願いします。
