穴位置の公差の単位+-0.3の交差内とは0.35ではアウトですか
穴位置の公差で+-0.3とありますが0.4にならない0.31~0.39までは公差の測定単位の考え方として0.3の次は0.4と思いますが例えば0.35はどう考えたら良いでしょうか?実際の測定はピッチノギスでの測定です。
設計を甘やかさないで、実測データを確認してもらって、公差を的確に表現してもらうのがいいですね。 ストライクかボールかの判定ですから、審判によります。計測有効数字以下を四捨五入するか 無視するかという点で、
工程の都合で決まることを理解してもらって、図面に反映すべきです。
計測器がデジタル表示で、四捨五入だと思っていたら、切捨てだったりしてあわてたことがあります。 また穴位置精度は例の2乗平均で安易に考えていたりして、正規分布なんかしないのに、工程能力を要求したりするというのも困り者ですね。四捨五入か、切捨て切り上げを検査工程の都合で宣言して、それから悩んで決めるところです。
±0.3以内であれば良品は良品ですが、量産の工程能力の問題として、管理値を実質的に±0.21にせざるを得ないという意味ではないでしょうか。
そういう品物であれば、当社にもたくさんあります。
回答(1)ですが、回答(2)さんへ。
あなたの取引先の、公差の考え方は、間違っています。
0.3の70%を、要求するなら、はじめから0.21の公差にすれば良いだけの
話です。
工程能力うんぬんの、話でしたか?
公差の話ですよね?
公差をわったら、不良品というだけの、話では。
はじめまして、機械設計屋です 回答への補足です
ノギスの測定精度が0.01と下記にされていますが、普通は0.05精度が一般で
近年ではデジタルノギスになって測定精度が0.01までになったのでしょうね
昔は、0.05精度で測るとして、図面中に入れる公差も+0.3~+0.1のように
誤差を考えても+0.15~目標値+0.2~+0.25の範囲に入るよう教育されました
0.2mmの幅なら都合が良い。もの作りの原点は測り難いものは作り難いです
理論的にはKIYOHIROさん、プレス屋三代目さんがいわれている通りだと思います。
実際の現場ではお客様との相談になると思います。ピッチノギスですので、0.1以下の数値にあれこれ言うのはおかしいです。
数字から単に追いかければ0.30は良品ですが、その数値はどこまで正しいのでしょう?ピッチノギスでは器差が結構あります。測定スキルによっても普通に±0.1ぐらいの誤差は出ます。お客さんはどうやって測定していますか?より正確な3次元測定機等で測っているとすればピッチノギス+0.29でも良品とはみなせません。器差分も考慮し、より厳しい数値にすべきです。
ただし、「ピッチノギスで公差に入っていればいいよ。」と打合せをしている場合、±0.3でOKでしょう。また、ノギスなのだから±0.4でもいいといわれる場合もあるかもしれません。用は、お客さま、しいては設計者がOKを出せば±0.35でも合格品となります。
ただし、図面が求めているところでは0.3001でも不具合品ですので。念のため。
スナップリング溝の寸法記入表示、公差等
軸、穴どちらでもよいのですがたとえばベアリングをスナップリングで止めた場合にはベアリング巾とスナップリング巾の図面記入はどの寸法を基準にすればよいでしょうか。ベ...
マルMって何ですか?
穴位置を指示する際、幾何公差で位置度0.5とか表記がありますが、 その右にマルの中にMが入っている記号があります。 どういう意味ですか?
十字中心線穴で穴を描くと離れた位置に穴が出来る
お世話になります。 autocad mechanical2021で添付図の通り 十字中心線穴コマンドを使用し、上辺から8mmの位置に 穴を描こうとすると、十字線...
製缶公差について
製缶公差について調べております。 製缶公差はよく図面の隅っこに小さく載っていますが、 その規定はJISにも無く、各社それぞれで基準を設けて おられると思います。...
寸法公差のノミナル値に関して
寸法公差でいうノミナル値とは公差域の真ん中の値と考えて良いのでしょうか。 (片ぶりの寸法表記も良く見られますが・・・例:30 +0.7 -0.1 この場合、ノ...
