ドウェルを追加する方法は?
2023/09/07 03:44
- マシニングセンターの立ち上げについての質問です。プログラムにドウェルを追加する方法を教えてください。
- TSUGAMI VML3-? (FUNUC 21iMB)のマシニングセンターで、G98G81Z-3.5R2.0F500のプログラムにドウェルを追加したいです。最初のブロックに追加することは可能でしょうか?
- ドウェルを追加するため、G82P1000Z-3.5R2.0F500のプログラムを試してみましたが、これが正解でしょうか?マシニングセンターはTSUGAMI VML3-? (FUNUC 21iMB)です。
固定サイクル中のドウェル
2007/03/16 21:41
はじめまして。
先日会社に初のマシニングセンターが入りました。
立ち上げの際メーカーの方に作っていただいた、センタードリルのプログラムの一部ですが、下記プログラムのZ-3.5のときににドウェルを追加したいのですが最初のブロックに追加しても大丈夫でしょうか?
G98G81Z-3.5R2.0F500
X430.Y0
X530.Y0
G98G81G04X0.5Z-3.5R2.0F500←こんなふうに
X430.Y0
X530.Y0
VM4-?さんmidoriさんご回答有難うございます。
G98G82P1000Z-3.5R2.0F500
X430.Y0
X530.Y0
で正解でしょうか?
多数のアドバイス有難うございます。
先ほど会社から取説持ち帰り調べてみましたが、G82はドリルサイクル・カウンタボーリングとの表記があるだけで詳しくはわかりませんでした。ドウェルで調べてみたところ、G04 X1.0またはP1000で1秒停止するらしいです。月曜日にでもメーカーに問い合わせれば解ることですが、土日でプログラムを作ってしまいたいと思っています。ちなみに機械はTSUGAMI VML3-?(FUNUC 21iMB)です。少ない情報ですが、これでわかる方よろしくお願いします。
VM4-?さんが言われるように、G81はドウェル無の固定サイクル。
G82はドウェル付きの固定サイクルです。
ただし、機械によっては、特に最近のNCは1/10000制御になっている場合がありますので、
G82P1000
では0.1秒しか停止しない場合があります。見た目にはとまってないように感じるでしょう。
その場合には
G82P10000 で1秒停止です。
機械のパラメーターや仕様を見て確認してみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
はじめまして。
メルダスの500シリーズは、
G04の時は、Pを使いますが
G82は、Eを使いますよ。E1.0で一秒です。
G82 Z-3.5 R2.F500 E1.
余り参考に成りそうに有りませんが、がんばって下さい。
本日会社で早速やってみたところうまくいきました。有難うございました。
はじめまして。
皆さんが言われる通りで固定サイクルは
マシニングセンターの制御システムによって若干異なりますので
基本的には、お使いの取扱い説明書を熟読される事が大切です。
補足ですが、
ドリル等の加工後に口元の面取りをされると思いますが、
面取りカッターやリィーディングドリルの時もドウェルを用いると、
捨て回りして、切り屑を完全に刃先から外しますので
刃保ちが良いですよ。(約0.1秒~0.2秒)
Z-3.5の位置で一旦停止するならG82P1000 で1秒停止するはずです、
