JIS-円筒竪型FRPタンクの変動液圧について
2023/10/16 01:34
- JIS-円筒竪型FRPタンクの変動液圧について、計算方法と地震への影響について説明します。
- JIS-円筒竪型FRPタンクの変動液圧の計算式は、PW=PE(1-(x/h)^2)COSθです。
- タンクの側板に作用する変動液圧は、地震の入力方向によって変化します。
2008/09/30 10:45
JIS-円筒竪型FRPタンクの変動液圧について、どなたか御教授下さい。
タンクはφ2800×h5500(1375にて板厚4段階割)
JIS-K-7012(1999)P21に、側板に作用する変動液圧の式として、
PE=√3/2・C1・kh・γ・h(相当液圧)とあります。
C1:0.45(自分でr/h変数グラフ作成してみた結果。)
kh:0.9
γ:1.3g/cm3
x:各段1375ごと
として計算しています。(すでに誤りがあるかもしれませんが。)
その時の
cosθ及び
θ:地震の入力方向を原点とした周方向座標
の考え方を御教授下さい。
当方、文系出身のため、三角関数から調べ直すような段階ですが、
諸事情が有り必要に迫られ、現在JISに沿って設計勉強中です。
どうかお手柔らかにお願い致します。
初めて見る式ですが、
経験から“地震の入力方向を原点とした周方向座標”は、
縦揺れの突き上げる方向でしょう。自重+地震での加速度で一番負荷が
掛かるため。そして、タンク側板が水平なのか、傾いているのかで、
* 水平は側板厚(側板厚×1/COS 90°)に負荷が
* 傾いているなら側板厚×1/COSθに負荷が(実質板厚が増加)
と考えて、マンガ絵を描いて力をベクトルで負荷すると、判断が付くと
思います。
ご回答有難う御座います。
“縦揺れの突き上げる方向”なんですね。
学習させて頂きました。
改めて素人的な質問でお手間をお掛けしますが、
当方設計のタンクは竪型(縦型)なのでタンク側板は垂直と考えるのですが、
その場合どのように捉えたらよろしいのでしょうか?
また、参考書物など御座いましたら、お教え頂けないでしょうか。
大変恐縮です。宜しくお願い致します。
