困ってます
風量測定検査方法
2008/09/19 14:32
家庭用空気清浄機の風量を測定する方法を教えて下さい。
熱線式風量測定器はありますが、風量を空気清浄機のどこで
測定したらよいのかわかりません。
もしくは、測定装置が必要な場合はどのようにすればよいか
教えて下さい。できるだけ費用をかけずに簡単に測定できる
方法を教えて下さい。
宜しくお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2008/09/22 14:12
先ずは、
“ファン”“動圧”“静圧”で、検索して各種資料を確認下さい。
そして、圧力は風速に換算できます。
圧力測定 ⇒ 風速に換算 ⇒ その配管断面積×風速=風量にて。
以上が、一般的な風量(風速)測定方法です。
JIS C 9615の7.7項に空気清浄機の風量測定法が規定されているので,この方法を参考になさればいいと思います。
JIS C 9335-2-65に家庭用空気清浄機の規定がありますが,この中には風量測定は規定されていないようです。
JIS C 9615の方法をとることが難しければ,#1さんがご紹介なさっているような風速計を用いて,吹き出し口近傍の風速分布を区分測定して,各部の風速×面積を積算して総風量を求めることができると思います。
JIS C 9615の7.7項は,JIS C 9603"換気扇”の附属書1を引用する形でで規定していますので,JIS C 9603の附属書1を見た方が適切ですので追記してお知らせします。
2008/09/19 22:05
熱線式風量測定器とは↓でしょうか?
http://satotech.com/item/121.html
通常の使い方は↓ですが?
http://www.kanomax.co.jp/e0020.html
その他流体計測関連
http://www.ryutai.co.jp/shiryou/data-top.htm
