±0.001公差の研削でのアタリの取り方
2023/10/16 08:19
- 研削でのアタリの取り方について
- 赤マジックを使用したアタリの確認方法
- デジタルマイクロでの外形寸法確認と回転数調整の方法
2008/06/11 13:01
プラ型を製作している者です。
研削にて±0.001公差での駒研削に苦しんでいます。
確かにデジタルマイクロもデジタルハイトゲージも
0.001を表示しますが、安定しているか?と言ったら
そうではありません。測定する室温やワークの温度
に左右される事は理解していますが、それらの要素
以外での話しで幾つか質問があります。
?現状寸法から0.001を研削で追込む時の、アタリの
取り方はどのようにしていますか?
当方では赤マジックを塗っておき、砥石が接近して触れる
瞬間の、インクの剥がれ具合でアタリを確認しています。
ただ塗り具合で差が出ますし、切込み最小が0.001なので
アタリの瞬間を逃すと即NGになってしまいます。また砥石
の選定も手探りの状態です。
?一般的にはどうやって角を確認しているのでしょうか?
当方では、スコヤゲージを購入して1千分代で確認をしてい
ますが、0.001mm/50mmが限界の状態です。
?デジタルマイクロでの外形寸法確認をしている場合、日常
点検はどのようにしていますか?マイクロに付属しているゲージ
での確認でしょうか?カチカチを何回で確認していますか?
回転数に関しては完全に手加減に頼っています、測定子面のあたり
が良い感触があればサット終わりますが、ナナメっていいたり
の感触ならばシツコク回していく形です。
以上、御教授の程宜しくお願いします。
?赤マジック
よりも青マジックを使ってますね。見やすいのが理由かと。青の方が薄いとは?
マジックは直前まで参照するが、0.001は火花の飛び具合と音をカンで判断するしかないでしょう。
新しい機械は0.1μ読みが普通です。プロは、使いやすくはなったが、だから誰でも出せるほど甘くないと言ってます。
?0.001mm/50mmが限界
これで不足な用途は、まず無いと思います。
?について
0.001を追い込む。
通常はラップの工程ですね。
経験的に、マジックが消えるぐらいで0.005~0.002
残りのマジックの厚みも計算して?切り込まないと・・・・
固定砥粒による研削の限界に近いように思います。
?について
弊社では 石定盤+スコヤマスタ+角マス を使用
メーカー保証値は250mmで0.006ですが現実的にはもう少し信頼性はあると
思っています。
ワークが小さければ形状測定機にかけて貰っています(残念ながら弊社には無い)
平面については定盤上でダイヤルにて測定
ラップ面の場合はオプチカルフラット
?について
あまり意識はしていません。と言うより あまり信用していない。
自社では比較測定が優先と決めています。
加工中はブロックゲージ+スナップメータ(古いNSK-製)
検査は ダイヤルスタンドにマールのダイヤルを使用
客先にもスナップメータをお勧めしています。
マイクロのシンプルをいくら回しても寸法は出ない
希望している寸法に合わそうとする行為でしかありません。
フリクションタイプを使えば悩まなくても良いですよ。
やはり比較測定の方が信頼性も安心感も高いと思います。
高いけどメジャーリング(比較測定機)が良いですね。
それとツガミのブロック
ゲージ屋さんの必需品です。
?について
取代が0.001が難しいですね。
最低でも0.003以上欲しい所です。
弊社の得意先では CNC平研・ワイヤー・放電・プロファイル etc
を使い分けされています。
?について
ごめんなさい。
正確には「直角マスタ」の事です。
ミツトヨのカタログでは「超精密四直角マスタ」となります。
?について
NSKが倒産して国内メーカーではミツトヨが一般的ですね
機会があれば外国製も調べてみてください。
私はマール社のミリメスをよく使います。
http://www.uno.co.jp/seihin_info/catalog/3/3index.html
ご指摘有難う御座います。
?について
難しいですか・・・駒外形寸法の調整をラップでは困難なので
研削機でしか手段がありません・・・では0.003程度でしたら
多少可能性があるという事でしょうか?
精密コネクター金型の駒外形調整等の場合、良くあるケースでは
ないか?ならばどのようにしているのだろう?と思っています。
職人の神業にたよる範疇なのだろうか???
?について
“角マス”とは何でしょうか?
?について
スナップメータは高価ですが、試しに一台購入してみます。
噂には聞いていましたが・・・
私もシンプルを回す動作って昔から非常にイヤ(怪しい)と
考えていました。
