※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:懸垂幕の巻き取り)
懸垂幕の巻き取りについて知りたい
2023/10/16 09:17
- 懸垂幕(材質:ターポリン(1?=500g)寸法 (H)5100×(W))を、シャッター若しくはブラインドの様に巻き取ることは可能でしょうか。
- シャッターの場合、シャフトにコイル状のスプリングが仕込まれていますが、その様な品物は、入手可能でしょうか。
- 懸垂幕の巻き取りについて教えてください。
懸垂幕の巻き取り
2008/05/27 09:31
懸垂幕(材質:ターポリン(1?=500g)寸法 (H)5100×(W))を、シャッター若しくはブラインドの様に巻き取ることは可能でしょうか。シャッターの場合、シャフトにコイル状のスプリングが仕込まれていますが、その様な品物は、入手可能でしょうか。
以上、宜しくお願いします。
2008/05/27 09:52
パーツとしてのスプリングは入手可能です。
しかしそれだけでは機能しないので格納すべきケースとかを製作する必要があります。
この種製品で比較的大物なのは、プロジェクタのスクリーンがありますが、そのような物とかメーカを当たられた方がよいでしょう。
(H)5100×(W))をH方向に巻き取るのは、ゼンマイでは無理だと思います。
早々の、回答感謝します。
