DXFデータの加工依頼における寸法線表示の問題について
2008/03/28 13:16
- DXFデータをCADソフトで変換して図面を確認した際に、寸法線が表示されない問題が発生しました。
- 以前に依頼した会社ではDXFデータをMC側へ入力して加工を行っていました。
- 原因として、DXFデータの変換やCADソフトの設定に問題がある可能性が考えられます。
DXFデータ
加工依頼者よりDXFのデータを送られて来たのですが
CADソフトで変換して、加工内容を図面で確認しようとした所
寸法線が出てきません。どんな原因が考えれますか?
依頼者にその事を伝えると、以前頼んだ会社はDXFデータを
MC側へ入力して加工を行ってくれたとの事でした。
> 以前の会社はCAD/CAMを使用して、データのみ
> で加工したとの事です。
上記を見て、勘違いかも知れませんが、
元々図面に寸法が記入されていない→寸法を記入→それを見て加工
いちいち寸法を入れるのが大変なので自動で寸法を入れる方法は無いかな?
といったような質問でしょうか。
自動寸法の機能のあるCADはあります(安いCADにはない)が、
まずは SIMさんのお使いのCADとバージョンを公開してください。
それから、CADによらない対策として
寸法が記入されてないとしたら、依頼者側で寸法を入れてもらえないのか
若しくは、SIMさんの方で寸法記入のみの依頼をどこかに出す
ような事は出来ないのでしょうか。
利益とのからみもありますが、問題を解決しないと先には進めませんよね。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
>前任の会社はCAD/CAMを使用してデータ
>のやり取りだけで加工したとの事でした。
>紙図面も無いのに、「すごいなぁ」と
>感心しております。
今回の事件を「CAMを導入するきっかけ」にされてはどうですか?
私もPDFで貰うよう、メーカーさんを説得しました。
不良を作ったら何もならないし・・・
DXFデーターはバケると思って貰った方がいいです。
ご回答ありがとうございます。
最新版の紙図面が無く、先方で
用意してくれません。
現状、手作業で寸法拾ってます。
もしかしたら、dxfの変換コンバーターのバージョンが合っていないのでは?
私は、3Dと2D両方使うので時々DXFの読込がうまくいかないことが
ありました。その時DXFに変換する際にリリースVer13だったかに変えると
上手く読めました。
但し上位ソフト→下位ソフト(古いソフト)の場合のみです。
御存知かと思いますが、参考まで。
ご回答ありがとうございます。
バージョンの確認はしてみました。
結局、手作業で寸法拾っております。
私も回答(2)のかたと同じ意見です。
DXFとPDFで受注されるのが賢明だと思います。
DXFで渡せるのは形状のみ、注記や寸法は読み込めなかったり、化けてしまう場合があります。
また、図面修正を手書きでおこなって、データはいじらないというお客様もいらっしゃいます。
データが最終形になっているかDXFだけでは判断が出来ない場合もあります。
PDFか紙図面の併用をお勧めします。
う~ん…大変ですね。
何かトラブルがあった場合、「データの不備」で納得してもらえればよいのですが…。
元々作っていた会社にノウハウがあって、何とかできていたものを別な会社に発注したら、途端に不具合発生…なんてことはよくあります。
手間がかかっても御社にて納入仕様書なり図面なりを起こしたほうが良いと思います。
社内の資料としても使えますし、それにノウハウを蓄積させればお客様のためにもなり、再製作の依頼が来るかもしれません。
ともあれ、何事も起こらないことをお祈り申し上げます。
ご回答ありがとうございます。
残念ながらPDFも紙図面も最新の
バージョンが無く。「信じられませんが」
今回は手作業で寸法線を入力しております。
これが毎回となると憂鬱です。
で加工したとの事です。
私はデータを送る方の立場ですが、同じような経験を1度しました。
バージョンを変えてもだめでしたので、dxfとPDFで2種類のデータを送り
取り敢えずその場は解決いたしました。
注記や公差の入れ方等によって、図面を測れば良いと言うわけには
いかない場合もあるので、別のデータ形式で確認されては如何ですか。
ご回答ありがとうございます。
確認した所、最新の紙図面は無く
データのみを更新して有るとの事。
今回は仕方なく、手作業で寸法を
拾っていますが、この先このような
図面かとおもうと憂鬱です。
前任の会社はCAD/CAMを使用して
データのみで加工を引き受けて
いたとの事でした。
再度の御連絡ありがとうございます。
「元々の図面に----」は?わかりません。
plusさんのおっしゃる通りで、自動で寸法を入れる方法は
を探しております。(説明が足らずすいませんでした)
出図してきた図面(参考図)は、バージョンの古い図面でした。
紙図面としては最新版が無い状況です。
このような説明でわかりますか?
