プリント基板製造業界の版の管理に関する業界通念
2023/09/06 15:50
- プリント基板製造業界での版の管理についての業界通念についてまとめます。
- 基板製造会社によって異なるかもしれませんが、一般的には2年〜3年の一定期間を経過すると版を廃棄することが業界常識とされています。
- 版を廃棄する理由は在庫の管理問題や品質保持の問題が関与している可能性があります。
プリント基板製造業界の版の管理に関する業界通念に…
2008/03/25 16:17
プリント基板製造業界の版の管理に関する業界通念について
基板製造会社によって異なるのかもしれませんが
概ね 2年とか3年とか ある一定期間を経過すると
版を廃棄するという業界常識?があるらしいのですが。
このことに関する業界の通常通年を極力詳しく知りたいと
考えています。
理由は、上記の業界概念を全く知らない(むしろ常識外だ)と
いう観念の客先とからんだり、そこに版の再作製など費用が発生
したりと、時に関係各所を説得しにくい状況が発生する為です。
そこで一応業界通念を知り得ておこうと思い質問に至ります。
版の廃棄について
・試作基板・量産基板で扱いは異なるのか?
・契約によるのか? やはり業界常識なのか?
・廃棄理由は版の在庫が膨大になるあたりの管理の問題なのか?
又は品質保持の問題なのか?
等々、関連する情報はどんなことでも知りたいと考えております。
些細なことでもいいので、ご存じの方がおられましたら
お教え願います。
多くの方にご回答を頂き、有難く思っています。
自分の位置からは見えにくい情報をお教え頂き、様々な立場を
理解していくきっかけになったと感じています。
本サイトは満足度等をポイントする仕組みになっているので
流れに沿いますが、加点法では伝えきれない部分があることお詫びしておきます。
私も回答(6)さんと同じ資料を根拠に客先に理解を求めています。
電子回路業界の取引改善に関わる配付資料
http://www.jpca.org/torihikikaizen/
http://www.jpca.org/torihikikaizen/onegai030521/onegai030521.pdf
以前は、特に契約もなく習慣で対応してきましたが、
だんだんトラブルが発生してきましたので
最近は、請負際に了解を得るようにしております。
版も使えば減るし、使わなくても劣化します。
保管にはそれなりの場所にスペースを確保しなければいけませんが
いつまでも置いておくわけにはいかないです。
> 版の廃棄について
これは、試作で作った物がそのまま量産で使われるのであれば同じものですよね。
試作の物に不具合があれば、廃棄か修正して量産に使用するかで決まってきます。
最近では、試作時には版を起こさず製作する事が多くなってきました。
その他の回答 (7件中 1~5件目)
(社)電子回路工業会(旧(社)日本プリント回路工業会)が「標準取引基本契約書マニュアル」を作成しています。(参考URL)
p.47以降に金型,印刷版,フィルムなどの取り扱いに関する規定のひな型が掲載されていますので参照してください。
ここに,製作日から2年経過あるいは最終発注から6ヶ月経過した場合は,返却または破棄のような記載があります。
ご回答頂きありがとうございます。
取引の標準書が制定されているとは全く知りませんでした。
自分の周りの関連する人たちも多分全く知らないと思います。
なぜかURLは現在うまく開けない状態ですが、あちらこちら
調べてみます。
調べる方向性を教えて頂き、感謝しております。
先ず 税務的に版は”資産”と言った部分です。ですので廃棄で有れば
廃棄証明が発行されるべきですし、預かり書が必要になる訳です。
試作で年間20~30作製し、5年間と考えると、結構な資産額になり
注意してみてください。
さて、現在では版を使用しないプリント基板の作製法が一般的と考えます。
フィルムによる露光でプリント基板を作る方法とインクジェット的に印刷
する方法が出て来ています。
またシルク版でパターンを印刷する方法(海外が多い)も有るので、現場
によると思います。
さて、フィルムについては熱変化などで”伸び”が出てくるので穴位置
とずれる事が出てきます。特に微細基板などは気を使うものです。
版の廃棄について
扱いは同一です。近年イニシャル無しの基板作製は様々な基板を
同一フィルムに展開してイニシャルを安価にしているだけです。
メタルマスクなども簡易版、半田ジェットプリンターなども有るので
必要ない現場も有ります。
作製が半年無ければ、返却される会社も有りますし、2~3年程度
で返却される会社も有ります。
基本契約などを結ぶ会社も有ります。
資産を預けている訳なので、保管はサービスと言った具合です。
品質保持の問題は無いと思います。
ご回答頂きありがとうございます。
「資産」的概念 まさしくこの観点で詰めて来られるジャンルの方々が
おられます。
おそらく金型的発想の元に言っておられるのだと思います。
製造工法・メーカーさんにより事情が異なるあたりはなんとなくしか
理解できていない部分があったように思います。
契約の件も含めて参考にさせて頂きます。
国内の多くの基板メーカーは 昔は精度が落ちても 連続で発注いただける会社については 無償で張替えをしたりテンションを調整したものです。
今は安いところにスポットで依頼する会社が増え、作り変えも張替えも有償でしかしない場合が多いため費用がかかる関係で精度が落ちると廃棄する場合が多いと思います。
その場合も 初期に依頼する際に 廃棄の年月や 保管費用(管理費)の基準を問い合わせるなどで契約をしておくべきです。契約がない場合は 通例で廃棄すると思います。
多くの基板メーカーは年 数回程度の スポットで注文する場合は 無償では保管はしてくれないと思いますので有償なら保管するのか? と 通例よりも長い期間保管してほしい場合も可能かなど 有償の契約で延長はできると思います。メーカーによりますので 発注先それぞれに確認をするべきですね。
ご回答頂きありがとうございます。
歴史的背景もあるのですね。
昔に比べると何事もタイトになってきているのは自分も感じるところです。
メーカーさんとの確認事項等 参考にさせていただきます。
について、私の経験を書きますと、
試作の場合はリピートあるから取っておいてとお願いしておかない限り、1年も経たないうちに廃棄されてしまいます。早い時は3ヶ月ですでに廃棄済みということもありました。
量産では数年(3年くらいだったと思いますが)生産が無かった基板の版を捨てられてしまっていたことあります。データは残っていたので、新たに版を起こして基板を作ってもらいましたが、版代はこちらで出したのに勝手に捨てるなんて非常識だとごねて、新たに作った版の版代は払って無いように記憶しております。
捨てるなら捨てるなりに版代を払った相手に断りを入れてから捨てるというのが、業界常識以前に社会常識なのでは?と思います。
とはいいつつも管理費は全く払ってないので客側のわがままな理屈かもしれませんが...
ご回答頂きありがとうございます。
おっしゃられる社会常識・・・この観点でモノ作りに直接絡まない内外のスタッフさんに責め立てられます。
私も意味は理解していますし、内心同じ理屈もあったりします。
なんらかの原因・背景などもあるのだろうと思い、また実際に製造してもらわないといけないので業界構図を甘受してきたのですが、収集がつかなくなることがあり、今回の質問に至っています。
hmさんの経験談参考にさせていただきます。
私の場合ですが、
版の劣化は主に、乳剤部分の劣化が重要ですので
・印刷の仕上り
・スキージの回数
で管理しています。(社内の場合)
社内では、年数ルールは無く、古いものは7~8年前の版でも使用
していました。全く、問題なかったです。
また、版のインク洗浄方法でも、劣化は大きく変わります。
ただ、版枠が大きくかさばるので、ルールを決めて廃却するメーカも
あります。試作メーカがそうなんですが、1回きりが多い。
社内でも、必ず現場の5Sのヤリダマに上がります。
要するに、各社まちまちで、常識な無いのではないかと思います。
ただ、必ず乳剤部の劣化や枠歪みは必ずありますから、確認して
使用すると言うのが、良い方法ではないかと思います。
早速のご回答ありがとうございます。
業界の方のコメントを頂くことができて有難く思います。
お話によると、取扱上の品質問題も確実にある中で、短期年数で
廃却されていく場合などは、工場のキャパ的問題などの要因の方が
影響大という印象でしょうか。
賞味期限と 特には保管上の現実問題ととらえればよいのですかね。
話がズレますが、私は版というものをほとんど見たことがありません。
一度透明シートに黒いアートワークののったものを見たことがありますが
あれはなんだったんでしょう?版下??
版とは一体どのようなものなんでしょう。。枠が必要で乳剤が使用されているということだけでもインプットさせて頂きます。
ご回答頂きましてありがとうございます。
これまで、なんとなくしか理解できていなかったことの
すべての項目を 簡潔明瞭に示して頂いた気がしています。
資料の件は全くの無知でした。
自分の考えにもなんとか収拾をつけ、以前よりかは理論的に他者と折衝できる方向でやっていけそうな気持ちになってきました。
本当にありがとうございます。
