かさ歯車の頂げきについて
2023/10/17 16:40
- かさ歯車における「頂げき」とは、歯先円と歯底円の軸間方向のすきまを指します。
- 平歯車ではこのすきまは一定ですが、かさ歯車では歯先円すい角と歯底円すい角が異なるため、歯先と歯底のすきまが一定ではありません。
- しかし、一番狭い箇所を「頂げき」と呼ぶことができます。
かさ歯車の頂げきって・・・
2009/05/07 17:17
質問させてください。
?歯先円と歯底円の軸間方向のすきまを「頂げき」というようで、
平歯車の場合はこのすきまは一定だと思います。
かさ歯車の場合は、歯先円すい角と歯底円すい角が異なるので
歯先と歯底のすきまが一定ではないのですが、一番狭いところを
「頂げき」と呼んでいいのでしょうか?
?かさ歯車を断面して見たときに、歯底と軸中心の交点と、
歯先と軸中心の交点は少しズレるはずです。
この距離が図面に寸法として記入されていることが
しばしばありますが、この距離に名前はありますか?
?また、?の距離が「頂げき」の数値と同一の場合が
あるのですが、たまたまでしょうか?
ご存じの方がおられましたら、教えてください。
?グリーソン式をはじめ一般のかさ歯車では歯先円と歯底円の基準を外端に
おきます。したがって「頂げき」は通常外端側の広いほうのすきま寸法を
基準にします。内端側を指定したい場合は特記する必要があります。
??確かに歯底と軸中心の交点と、歯先と軸中心の交点は少しズレます。
このズレの寸法についての呼称は聞いたことがありません。この寸法はモジ
ュール,ピッチ円直径,ピッチ円錐角,歯先・歯元円錐角で決まるので計算で
求められます。たまたま内端側頂げきに近い寸法だったのだと思います。
添付の計算式を参照下さい。
一度、基本から内容確認すると良いでしょう。
一部、他の回答者さんと資料がダブりますが、確認してみて、
質問もそこにしてみて下さい。
他社にも同様のサイトがあるので、確認してみて下さい。
一度、基本的なところから見直してみます。
かさ歯車の各部位の指示寸法、呼び方については、歯切り法によって異なります。
グリーソン式での呼び方は下記URLを参照してください。
歯切り法によって異なるとは、知りませんでした。
回答ありがとうございました。
回答、ありがとうございました。
呼称はないのですかね。
計算式を見る限り、頂げきとはまったく関係ないので、
たまたまのようですね。
