アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フラッシュメモリ どこから買えますか)
フラッシュメモリの購入先とは?
2023/10/17 17:32
  • フラッシュメモリの購入先について知りたいです。
  • 具体的には、STのM36L0T7050T3 128+32 MEMORYと東芝のTV00570002ADGB 128+32 MEMORYを日本で購入することは可能でしょうか?
  • 毎月200Kのフラッシュメモリの購入についても教えてください。
フラッシュメモリ どこから買えますか
2009/04/15 01:02
先輩、先生の皆様:
こんばんは、教えてください。
下記フラッシュメモリ どこから買えますか
ST
型番:M36L0T7050T3 128+32 MEMORY
東芝
型番:TV00570002ADGB 128+32 MEMORY
毎月200K       そもそも日本で買えるでしょうか
PC関係店であれば取り寄せでも在りそうですし、秋葉でもインターネットでも着払いでもあると思いますが、特に東芝製は、入手は楽だと思いますよ。
早速ご回答をして頂き、ありがとうございます。
問題はその量ですね。
個人使用ではなく、毎月200K必要ですから、難しいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2009/04/15 23:08
今は半導体も大不況なので、先ず電話で東芝さんに確認しますと
丁寧に窓口等を教えてくれますよ。
そちらで、直接確認した方が早道です。
ありがとうございました
毎月200K = 20万個 ってこと?
それ本当ならこんなとこで聞くより
東芝に直で交渉した方がいい
たぶんセミコンダクター社
電話やメールじゃ冗談だと思われるので
展示会などに赴き
http://www.semicon.toshiba.co.jp/event/exhibition/index.html
交渉した方が良いでしょう
通常取引のある代理店がないので,質問なさっていることと思います。
まずは,東芝の半導体営業窓口に直接問い合わせすれば,代理店を教えて
くれるはずです。
