金属探知機で強磁性体だけを検出できる方法はあるか?
2023/10/17 18:45
- 磁性体にしか反応しない金属探知機を使用して、弱磁性のアルミ合金の中の鉄の塊を検出したい
- 感度を上げるとアルミ合金に反応し、感度を下げると鉄の塊を拾えない問題が発生している
- より高度な感度調整や特定の波長の磁界を利用する方法が必要とされている
金属探知機で強磁性体だけを検出できませんか?
2009/03/17 17:36
ご質問させていただきます。磁性体にしか反応しない金属探知機を使用して、ボンヤリと全体的に弱磁性の有るアルミ合金の中の鉄の塊1cm四方のみを検出したいと考えています。感度を上げるとアルミ合金に反応してしまい、感度を下げると鉄の塊を拾う事が出来ません。なにか良い方法はないでしょうか?よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
回答3です。面白そうなのでローテクな手を考えてみました。
1:でっかい磁石の上に置き、上面に鉄粉をパラパラと撒いて「トントン」と
軽く叩いてから分布を見る
2:いったん全体を着磁してから、方位磁石をすーっと滑らせて針が動く
場所を見る
いっそのこと強めの永久磁石をもってきて、くっつくかくっつかないかを
みてはどうでしょうか。
2009/03/20 20:47
実は永久磁石(ネオジウム)にて検出する方法は検証してみました。実際やってみてアルミ合金の外面から2cmくらいまでにある鉄片ならこの方法で検出できます。ですがそれ以上奥にある場合はやはり無理なようです。5cmくらいまで検出できる方法があればよいのですが。。。アドバイスありがとうございました。
ボンヤリと全体的に……では、困難かもしれません。
* アルミ合金も1cm四方程度なら、例えば一列に整列させて検知する
◆ アルミ合金体の中に、鉄の塊1cm四方があるなら、超音波等の振動で
比重の違いを映像で確認して、検知する。
胎児確認や、内臓のポリープ簡易確認に、使用されている物と
原理は同じです。
を検討下さい。
2009/03/19 20:51
ご回答ありがとうございます。当方でもX線・超音波による検出は検討しておりますが、コストがかかりますのでなんとか今ある金属探知機で対応できないか考えております。なにかよいアドバイスがあればよろしくお願い致します。
アルミと鉄では密度がだいぶ違いますよね。超音波探傷使えませんか?
2009/03/19 20:49
アドバイスありがとうございます。当方でも超音波による検出は検討しております。ただ設備が高価で入れ込みも大変なので、なんとか金属探知機で対応できないか考えております。またなにかアドバイスあればお願い致します。
磁性の差を利用するなら金属探知機しか思い付かないですね。「アルミ合金には反応しないけど、鉄には反応する」というような絶妙な感度を持った探知機があるかどうか・・・ですね。出来るかもしれない装置を見つけましたので、URL送ります。
あと鉄探知機で検索してみたら、下記サイトが見付かりました。
http://www.nihonkaikeisoku.co.jp/kankyou_tetukennsameter01.htm
IEでないと参考URLがまともに機能しないのですが、なぜかIEで技術の森に来ると突如終了するようになりました。ですので、この中に書いています。
アドバイスありがとうございます。実はアルミに反応しない鉄探知機(検針機)を使用してトライしてみましたがなかなか上手くいきません。
パーマロイ等の磁気シールドを使用して磁気の方向をそろえたりしてなんとかできないか現在思考しております。またなにかアドバイスあればよろしくお願い致します。
2009/03/20 20:57
面白い方法ですね。一旦アルミ合金と鉄片を着磁させて、アルミ合金はほぼ着磁しないのでその差異を拡げた上で鉄片を金属探知機で検出しようという方法は試してみたんですが上手くいきませんでした。方位磁石は思いつきませんでした。できれば検出自体を人でなくハードで行いたいと考えていますのでそのままの方法では難しいですが、なにか方位磁石が使えないか検討してみます。
