非磁性について
2023/10/17 19:52
- 磁場10エルステットにおいて透磁率2以下という内容が理解できません。
- 加工前に水靭処理をするとどうなるのですか?(材料はSUS304です。)
非磁性について
2009/02/24 18:21
大変素人で恥ずかしいのですが、
以下の内容について、教えて下さい。
1.磁場10エルステットにおいて透磁率2以下という内容が理解できません。
2.加工前に水靭処理をするとどうなるのですか?(材料はSUS304です。)
以下のURLを確認して下さい。
http://www.hsk.ecnet.jp/sus-kaisetu.htm
そして、この森のNo.5900を確認して下さい。
多分、以下でも確認ができます??
http://www.nc-net.or.jp/morilog/m30847.html
無理なら、SUS304 磁性 除去 でネット検索して下さい。
以上の内容と、加工前水靭処理がリンクする内容を確認下さい。
お問い合わせの透磁率は
B = μ H = μo × μs × H
ここで B 磁束密度(T)
μo 真空の透磁率
μs 比透磁率
H 磁界の強さ(A/m)
で表されるμs(比透磁率)のことだと思います。
鉄を代表とする強磁性体は,磁界の強さと磁束密度の関係が線形(比例関係)
ではないので,条件としての磁界の強さを規定しているように思います。
水靭処理と磁性の関係は即答できるだけの情報を持ち合わせていません。
μs 比透磁率の値が1であれば,磁束密度は真空の状態と変わらず,
全く磁性がないことを表します。一方,強磁性体の鉄やニッケルのμsは,
測定条件によって変化しますが,一般的には数1000以上です。
従って,比透磁率の値が2ということは,全く磁性がない材質では
ありませんが,鉄などに比べて磁界中に置かれたときの磁気的吸引力は
とても少ない材料と言うことができると思います。
エルステッド(oersted, 記号:Oe)
⇒CGS電磁単位系における磁場(磁界)の強さの単位
透磁率
⇒磁場(磁界)の強さ H と磁束密度 B との間の関係を B = μ H で表わした時の比例定数 μ である。単位は[H/m]あるいは[N/A2]
水靭処理
⇒約1.000℃に熱してから急激に冷水に投入します。これを「水靭処理」と言って、焼入れではありません。この処理によって、この鋼種は硬くなるのではなく、反対に粘り(靭性)を増す
ネットで調べました。正直自信ないです。
