彫刻するための鉄パイプ素材について
2023/10/18 00:34
- φ22.2~φ25.4×2t×1000Lの鉄パイプ形状の素材で彫刻することは可能でしょうか?
- OLD ENGLISHの字体での彫刻も可能でしょうか?
- 素材表面が円弧状のため、平面に彫刻する場合とは条件が異なるかもしれません。また、OLD ENGLISHの字体についても不明です。詳しい方にお聞きしたいです。
彫刻について
2010/10/27 20:24
材料:φ22.2~φ25.4×2t×1000L(単位:mm) 鉄パイプ形状
上記の素材に、
?彫刻する事は可能でしょうか?
?OLD ENGLISHの字体での彫刻することなど可能でしょうか?
字体の参考URL↓
http://www.pleiades.co.jp/kiriko/font26.htm
素材表面が円弧状であり、平面に彫刻する場合とかなり条件が違うと思い、質問させてもらいました。
また、OLD ENGLISHと言う字体が可能なのか、も疑問です。
詳しい方、よろしくお願いします。
文字入れ専門の機械彫刻屋さんなら出来る。
円筒加工にはロータリーアタッチメントが必要なので要問い居合わせ。
書体は基本的に印刷見本があれば可能、別途費用の発生の可能性はあるが。
長いので嫌がるかも。
多少文字がゆがむのを我慢すれば平面のつもりで加工しちゃう、って手も。
いっそのこと通常の銘版プレートに加工して張り付けるか?
彫刻する文字の大きさやら、深さやらで制限が有る場合もありますが、
基本的に文字情報をNCデータに変換できるCAMと、B軸を制御できるマシンニングセンターがあれば加工は可能です。
自社内での加工は出来るか?外注に出すにしてもコストに問題が残るのであれば、比較的安く加工してもらえる彫刻屋さんを用いることも出来るでしょう、ただこの場合、素材がクランプできる彫刻機もっているかどうかが問題になります。
まずは自社内にこの彫刻機があるのか?それを扱える職人が居るのか?ダメならば外注に頼むルートがあるのか?ですね。
まあ、色々あればできる
