斜度計があります。
これについて、ある角度までの精度は(例えば10度で)0.05度です。
また、繰り返し精度も0.05度とあります。
この斜度計を10度状態で校正する場合、0.05度までに入っていなければいけませんか?
それとも繰り返し精度も含めた、0.10度までに入っていればいいのでしょうか?
精度が0.05度あるのだから、裕度は0.05度。
しかし同じ面を繰り返す事もあるのだから、繰り返し精度を足した0.10度までに入ればいいのでしょうか?
なんだかよくわからなくなってきました、宜しくお願いします。
繰り返し精度とは、一定であることが確かな量を繰り返し測定した場合に、
どの程度安定に測定できるかを示す指標です。
お問い合わせとは無関係な測定器ですが、仕様をみると、精度が±2%以内
であるのに対して、繰り返し精度は0.5%以下のように、繰り返し精度の
方が狭い範囲であることが一般的と思います。精度と繰り返し精度が同一
値の場合、繰り返し精度についての仕様は、あまり意味を持たないでしょう。
お問い合わせの校正は、精度の仕様である0.05度を判断基準とすればよさそ
うに思います。
なお、デジタル表示の最小単位が、0.05度のばあい、量子化誤差の0.05度を
考慮する必要があることも気にかかります。製造元に、仕様の解釈の仕方を
確認することが望ましいように思います。
JIS Z 8103 計測用語の内容を確認してみました。
「精度」とは、測定結果の「正確さ」と「精密さ」を含めた、真値との
一致の度合いを示す概念です。
ここで、「正確さ」は、繰り返し測定した場合の平均値と真値との差が
小さいことを表し、「精密さ」は、繰り返し測定した場合のばらつきが
小さいことを示します。
JISどおりの用語の解釈であれば、「精度」には、繰り返し測定のばらつき
も含まれることにもなります。
従って、前述のとおり、校正では、精度の仕様である0.05度を判断基準とす
ればよいと考えて問題ないでしょう。
とはいうものの、JIS準拠を謳っている測定器でなければ、用語の解釈がJIS
どおりとは限りませんので、メーカーへの問い合わせをお勧めしたという次
第です。
JIS検索サイト
http://www.jisc.go.jp/app/JPS/JPSO0020.html
角度の計算
45度テーパーの四角錘の、隣り合った面が作る角度は どのように、計算したらよいでしょうか? よろしく、お願いいたします。
熱可塑性樹脂(PET)が切削加工が苦手な理由
インターネットで調べたところ、熱可塑性樹脂は切削加工が苦手とありました。 なぜ苦手なのでしょうか? また、苦手といってもどれくらいのレベルのもが苦手なのでしょう...
位置度の解釈について
お世話になります。初投稿になります宜しくお願いします。 早速ですが、位置度の解釈についてご教授をお願いいたします。 製品図面中に位置度の指定があります。 例 マ...
ブロックゲージのグレードについて
はじめまして。お世話になります。 測定具の校正の基準として使用するブロックゲージなのですが、 弊社ではグレードが0級のものと1級のものがありました。 今までは...
すべての寸法は、基準面からでないとダメですか
当方、派遣で、設計しているもので、現場の方と情報交換がないので、教えてほしいのです。 型鋼や16t程の鋼板でフレームをつくっており、縦2000mm、横1000...
どうも親切に詳しく教えて頂き、有難う御座いました。
納得出来ました!
