工場の設備更新を検討中!床揺れに悩んでいます!
2023/10/18 14:41
- 工場の設備更新を検討中です。床の揺れが問題となり、設備に悪影響を及ぼしているようです。
- 設備更新する際に床揺れを数値化し、設備業者に対応策を検討してもらう予定です。
- 床揺れに強い設備を導入することで、生産効率の向上や安全性の向上を図ることが目的です。
ご存知の方、教えてください。
2011/07/11 10:47
工場の設備更新を検討中です、すぐ横を大型ダンプなどが通行するたびに床が揺れてしまい設備に悪影響を及ぼしているようです、ロボドリルは問題無いのですが門型マシンがあまり振動に強くないみたいです。そこで設備更新する際に床揺れを数値化して設備業者に対応策を検討してもらおうと考えております。どのような方法があるでしょうか?簡素文で恐縮ですが、お教え頂ければと存じます。
基礎からやりますが
建築と一緒
たぶん、地盤が緩いので
完全には防げない(金かかかりすぎる)と思います
工作機械メーカは機械に必要な地耐力=参考として基礎の厚さ
を提示するはずです。
大型ダンプの振動は、杭打ちをしなければ防げないかもしれま
せん。これはまさに土木建設業者の守備範囲と思われます。
回答(1)さんが言及されている通り、基礎を切って門形MCの
設置部を独立させることも必要かもしれません。
ご回答ありがとうございました、参考にさせて頂きます
大変助かりました
ロボドリル程度の小形なら、防振ゴムでも効果あるが、門形マシンとなるとテーブル移動につれ重心が移り、全体が傾いてしまうことになります。
やはり基礎から見直した方が良いと思います。床面の周囲を掘って振動を遮断する工事が必要かも。
機械メーカは設置環境の基準をもっているはずです。
値としては地震で馴染むことになった振動の加速度?ガル?
大手建設なら、現状の測定から改善工事まで任せっきりで出来上がるが費用が掛かります。中小にして機械メーカと貴方の出番を増やせばその分安くはなるでしょう。
最近は小形とは言えない機械でもベッドの剛性を上げて3本足にしてますが、これなら傾いても受ける荷重は変わらず、支障ないが、門形では到底無理。
ご回答ありがとうございます、参考にさせて頂きます
とても助かりました。
ご回答ありがとうございます、参考に致します
大変助かりました。
