ブラザーHS-300ポンプの電気に詳しい方への質問
2023/10/18 17:25
- ブラザーHS-300ワイヤーの加工水ポンプが壊れまして、ポンプの在庫が無く、自分でポンプを探しているところですが、電気に弱く、見つけたポンプがはたして動くのかをご教授下さい。
- 購入候補としてAとBのポンプが考えられますが、図面を見る限り、コードの本数が合わないようです。この場合、どうすれば良いのか、電気に詳しい方に教えていただきたいです。
- ブラザーHS-300ポンプについて、ワイヤーの加工水ポンプが壊れたため、新たなポンプを探しています。ただし、電気に弱いため、ポンプの適合性について不安があります。購入候補のAとBのポンプの図面から、コードの本数が合わないことがわかりました。この問題について、電気に詳しい方にアドバイスをいただきたいです。
ブラザー HS-300 ポンプについて
2011/04/12 15:31
度々お世話になります。
ブラザーHS-300ワイヤーの加工水ポンプが壊れまして、メーカーに問い合わせたところ、ポンプの在庫が無く、自分でポンプを探しているところですが、電気に弱く、見つけたポンプがはたして動くのかをご教授下さい。
●機械
【3相】 【定格電圧200V】 【定格消費電力 1/1.4kW】 【定格周波数50/60Hz】
●壊れたモーターに貼ってあるシール
3相誘導電動機
【吸上げ高さ0.5m】 【押上げ高さ90m】【環水量15/17ℓ/min】【出力1kW】 【回転速度2750/3300rpm】
※モーターから配線コードが4本 黒白赤緑と4本出てます
●取り付け予定のポンプ(直リンクすいません)
候補【A】 http://www.monotaro.com/p/0617/7473/
候補【B】 http://www.monotaro.com/p/0617/7412/
上記2つとも図面ではコードが2本しかないので無理なのでしょうか?
すいませんが、電気に詳しい方教えてください。
両者とも3相200V仕様だからコードは4本出てるはずですよ。
で本題
HS-300については知らないのですが、多分そのポンプじゃ全然ダメな気がします。
押上げ高さ90mで15ℓ/minって事は、9MPaの15L/minですよ。
それ以前の問題として、口径が合っているのかとかリリーフバルブの有無や何処にあるかとかはちゃんと検討されていますでしょうか? 機械壊しちゃいますよ。
回答有難うございます!9MPaの15L/分ですね!
先走って買わなくて良かった・・
たしかに圧力全然足りてないですね、汗
3相200V 高圧力ポンプまた一から探してみます!
無駄な投資せずにすみました!
有難うございました!
