PET樹脂の常時帯電による物性値の変化について
2023/10/18 23:23
- PET樹脂を常時帯電させると物性値に変化が生じるかについて質問します。
- 評価プロトコルが定まっていない状況のため、漠然とした質問ですが、回答をお願いします。
- もしPET樹脂が常時帯電されることがあれば、その影響について教えてください。
【重複質問のため、後日削除予定】PET樹脂の劣化…
2012/07/13 12:03
【重複質問のため、後日削除予定】PET樹脂の劣化について
PET樹脂を常時帯電させておいた場合、
物性値に変化は生じるのでしょうか?
(帯電は、摩擦により生じるものです。)
評価プロトコルが定まっていない状況のため、漠然とした質問になりますが、
お手数ですが回答頂けないでしょうか?
>帯電は、摩擦により生じるものです
帯電するほど引っ付きやすくなり摩擦が増える増悪の関係でしょう。
帯電防止PETフィルム
http://www.nagaoka-sangyou.jp/products/nas_pet.html
問題は耐摩擦性が充分なのかどうか
>帯電防止ポリマーが極めて強固に接着している為、半永久的に帯電防止機能を持続します
これだけでは何とも言い難し。試してみないことには。
もっと安直なのは帯電防止スプレー。
>帯電すれば物性値に変化は生じるのでしょうか?
放電すれば起きます。その確認は暗所での目視で出来るように思うが、こんな装置もあります。
放電検知器 CTM048-21
http://www.mmm.co.jp/electrical/static/detection/detection_ctm048-21.html
放電痕の顕微鏡観察も案としては挙がるでしょう。
なんか不毛な議論っぽいが
素材のペレットなんか静電気溜まりっぱなしだろうし
まあ、ほこりが静電気で積もってそれになんだかいよんなものが付着すれば
加水分解したり腐食したりするだろうが
漠然としたアドバイスになりますが、PET樹脂の特性を観ますと、
a)耐摩耗性が良い
A.S.T.M試験法の耐摩耗性試験法を確認しますと、短期的には常時帯電させておいた
場合でも物性値に変化は生じ難い
b)電気絶縁性が良い
耐アーク性:90~120secから、常時帯電させておいた場合でも物性値に変化は生じ難い
c)良好な耐候性
と判断しています。
PETボトルをイメージください。(使用例も確認して、)
