楕円吸着パットでワークを効果的に吸着させる方法とは?
2023/10/18 23:36
- 細長いワークの吸着パット選定で困っていませんか?楕円のパットを探していますが、2x4が最小でそれ以下のものが見つかりません。
- 配置上、ファイ1.5の吸着パットでは対応できません。どうしても1.5mm以下の楕円吸着パットで構成したいと考えています。
- 効果的な吸着パットをお探しの場合、金属のワークに適した幅2mm、厚み0.5mm、長さ400mmほどの楕円吸着パットをおすすめします。
楕円吸着パット 1.5×3.0
2012/06/27 13:36
御世話になります。
現在細長いワークの吸着パットの選定で困っています。
ワークが2mm幅であるが、吸着力を上げたいために楕円のパットを
(SMC,妙徳には問い合わせたが、無かった。)
ファイ1.5の吸着パットを多列することも配置上できなく、
どこかに良い吸着パットはあるでしょうか?
ちなみにワークは金属で、幅2mm、厚み0.5mm、長さ400mmほどです。
再出です。
> 現状φ1.5の吸着パットで使用していますが、これもまた、吸着力に不安があります。
> (吸着可能ポイントが限られている。)
に関してですが、
小生は、吸着力に不安がある場合には、メインのφ1.5吸着パットの他に、サブの吸着パットを
数ヶ所使用していました。
サブの吸着パットが吸着異常を起こし、他のサブ吸着パットやメインのφ1.5吸着パットに影響
を与えないように、真空系統を個々に分離して使用していました。
保険を掛けて、無いよりはまし、の考え方です。
密着しなくても、真空系統を個々に分離していれば、吸着力はそこそこありますので、
補助になります。
下記の
1.3×2.8の角形状は使えそうですか?
Oリングやパッキン類を使用して自作できませんか?
吸着パット以外のクッション&スライド機構等は、購入し使用するか真似をして製作するか
を選択してです。
例えば、吸着部分に凸の楕円を加工し、Oリングを楕円にして内側基準で嵌め込み、落下又は
外れ防止の抑えを外側基準で製作し、ねじ止め等で固定するです。
それか、φ1.5mm若しくは若干小さいパットを2個並べて使用する。
そして、クッション&スライド機構等を自作するか、オプションユニットがあれば使用して
対応するです。(楕円より、吸着力は減りますがね、…)
因みにワークは金属で、幅2mm、厚み0.5mm、長さ400mmほどですの記述なので、
問題なく使用可能と考えます。
早々にアドバイス有難う御座います。
自作で使用した事もありますが、吸着力が楕円に比べ弱く、
移載時に落とすことがあり、できれば市販品で検討したいと思います。
不安があります。(吸着可能ポイントが限られている。)
有難う御座います。
サンプル品手配し、確認してみます。
