銅電極加工における切子入りの課題と対策
2023/10/19 00:35
- 銅電極加工において、マシニングで使用されるパワーチャックに切子が入り込む問題が発生しています。この問題が続くと、チャックの動作不良やチャッキングができなくなる恐れがあります。
- 切子が入らない方法はあるのか、また銅電極加工を行う際に気をつけるべき点はあるのか、ご教示いただきたいです。
- 復旧作業にかかる時間や作業の手間が多くかかることから、切子が入らない対策を探しています。マシニングで銅電極加工を行う経験のある方のアドバイスをお願いします。
銅電極時の切子エロワに入ってしまう
2012/05/14 22:30
いつもお世話になっております。
放電加工に必要な電極をマシニングにて加工する際に、各マシンに
パワーチャック P 158×198mmがついており、プリウスラウンド EWISに銅を入れ、パワーチャックにチャッキングして加工をしているのですが、
チャッキングは正常に行われているのですが、加工後にワークを外そうと思いパワーチャックから取り外すとチャックの中に切子が入ってしまいます。
何度がチャック内を掃除して再度加工を続けていると、エロワ自体のチャッキングの動作不良を起こしてしまいチャッキンッグ出来ない事象が発生しました。
復旧作業ですが、一度パワーチャックをマシンから下ろし、洗浄分解組み立てを行い、復旧しましたが、この作業だけでも半日以上かかります。しかも今回が初めてではありません。
うまく説明出来ず申し訳ありません。
何か切子が入らない方法はありますでしょうか?
また、皆様はマシニングでエロワを使用して銅電極加工を行う際に気をつけていらっしゃる事はありますでしょうか?
ご教示願います様、宜しくお願い致します。
? 弊社の放電加工機、マシニングセンタでは、エロワの脱着の際にエアブローが行われているのですが、御社のマシニングのエロワにはそういった機能は無いでしょうか?もしくはエアブローが正常に働いていないことはないでしょうか?
? エロワの構造上、チャッキング時でも冶具側のプレート面は4つの爪で浮いていると思われますが、その冶具とチャックの隙間にエアをかけても切子は取れないでしょうか?
パワーチャックにも色々なタイプがあるので、いまいち問題が見えてきませんが、基本的にチャッキング不良が切子でおこるというのは、エロワの栓がはまる穴に切子が大量にはいって駆動部に悪影響を及ぼすという状況で、通常の使用ではあまりイメージできません・・・
ただ、わたしも現場の人間ではないため多少の齟齬はあるかもしれないですが
素人で詳細内容は理解できていません。
只、切子のような物は、圧力差による流速で侵入を防げる又は和らげることは可能では?
できるがけカバーをして、カバーできない箇所の開口を小さくすることにより流速を上げ、
切子の侵入を防ぐ工夫はできませんか?
パワーチャック全体を考えるのではなく、切子が入ると動作不良を起こす箇所を重点に
考えるです。
抽象的なことを記述して申し訳ないのですが、可能であれば検討をしてみてください。
