チェーンソーのような金属切削機
2023/10/19 00:42
- チェーンソーのような形をした金属切削機をご存知ですか?エンドミルやカッターでは幅の広い金属を一気に切る際に不都合が生じる場合がありますが、チェーンソーのような機械ならば幅広い金属もスムーズに切断できます。
- 金属を切削する際に、エンドミルやカッターのような工具では幅広い金属を一気に切るのが難しい場合があります。そこで、チェーンソーのような形をした金属切削機が登場しました。この機械ならば幅広い金属も簡単に切断できます。
- 金属を切る際には、エンドミルやカッターが一般的に使用されますが、幅広い金属を一気に切るのは難しいです。そこで、チェーンソーのような形状をした金属切削機が開発されました。この機械ならば幅広い金属も簡単に切断できます。
チェーンソーのような工具
2012/04/27 17:06
チェーンソーのような形をした金属を切削加工するような機械はありますでしょうか?
(チェーンソーで金属が切れれば一番いいのですが。エンドミルやカッターのようなもので、幅の広いものを一気に切ろうとすると、同時に高さも必要になり、現場の状況では不都合があるので・・・)
“ベルトカッター”や“チェーンカッター”にて用語検索しますと、みつかりますよ。
さて、
の機械の記述なら、前述で検索する
> チェーンソーで金属が切れれば一番いいのですが、エンドミルやカッターのようなもので、
> があるので……
の記述では、人の手で持てて、加工抵抗や反力も人で受けれるか簡易固定で受けれる??
なら、電動のサンダータイプのサイドカッターや電動のクラインダーの先が小型のエンドミル
のようなカッター、等々がありますが、カットには時間が掛かりますし、加工精度も人の技量
が大きく作用します。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まさか手持ちのチェーンソーじゃあなかろう、ジェイソンでもなきゃ鉄は切れない
http://www.amada.co.jp/amt/products/kouki/bandsaw/hk-400.html
http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa-japan/?p=4661
チップソー
http://www.yamabiko-corp.co.jp/shindaiwa-japan/?p=4652
http://www.hitachi-koki.co.jp/powertools/pro/cutter/c12rsh/c12rsh.html
コンターマシン
http://www.yskoki.co.jp/contour-main.htm
http://www.amada.co.jp/amt/products/sessaku/vm/vm-420.html
回答ありがとうございました。 例えが悪かったです。「チェーンソーのような」というのはベルト式の例えの意味でして、直接自分で持って切るという意味ではありませんでした。誤解を与えてしまって申し訳ありません。
被削材、形状・大きさなどが提示されていないので、
ご質問の意図が今一つ掴めません。
具体的例を追記されれば、より正確な回答が得られる
でしょう。
回答(1)さんの挙げられた「バンドソー」の他に、「帯鋸盤」
「高速切断機」「ウェータージェット」などの機械が該当
すると思われます。
一応、切断機の専業メーカさんのURLを貼っておきます。
また、マシニングセンタで行いたいのであれば、冒頭の条件
に応じた切削工具とツールホルダの選択肢がありますが...
回答ありがとうございました。 小生、初心者のため勉強になりました。
お探しのものに近いか判りませんが、参考URLのようなものは如何でしょうか。
どの程度の切断加工をお考えか想像がつきませんが、人間の手で保持する
機械では、切削に伴う反力を受け止めるにも自ずと限度があります。また、
保持する位置精度もたかがしれています。お探しの切断機能が、現実的な
範囲で実現できるかお考えになることがよさそうに思います。
切断という作業を想定して、木材(杉)と鋼(SS400)のせん断応力を比べ
ると、約100倍の違いがあります。人間の手で受け止められる力が一定で
あるとすれば、ごく大雑把にいって、一定の反力下の切削量はせん断力と
断面積の関係で決まると考えられますから、φ200mm木材(杉)と同じ時間
で切断できる鋼(SS400)は、φ20mm程度に留まるでしょう。
仮に10倍の時間が掛かってもよいとしても、切断できる鋼(SS400)は、
φ60mm程度に留まるでしょう。
手持ち工具では、位置精度が期待できませんので、ガス溶断のような方法
も横並びで検討なさることが実用的なように思います。
