安価な方法でM12穴を塞ぐには?
2023/10/19 04:17
- 汎用治具に多数あるM12/P1.75の穴を効率的に塞ぐ方法を教えてください。
- 購入する治具の費用や手間を省きつつ、M12穴を塞ぐ方法はありますか?
- 安価な沈みプラグや別の方法でM12穴を塞ぐことはできるでしょうか?
治具の使用しないM12穴を安価に塞ぎたい
2013/09/15 18:26
汎用治具(治具を乗せるためのプレート)にM12/P1.75の穴が多数あり
ここに切り粉が入り込み段取りごとに取り除く作業に時間がかかってしま
っています M12の沈みプラグを取り付け使用穴だけ、プラグを外して
使用すれば良いのですが 穴数が多く200個程度 購入するにも数万円と
なってしまい 購入にいたっていません
現在は使用しない部位に透明の塩ビ板を置いたり 普通のボルトを付けたり
してますが 段取りの度に外すのも手間となってしまい結局
続かないのです ここで色んな環境で仕事をされてる皆さんにお知恵を
お借りしたいと質問させていただきました
条件としては
表面に飛び出さない
新たな治具を置いた状態で取り外せる
プレートの厚みが20mmなので15mm以下
この条件をクリアできる安価な沈みプラグは存在しないでしょうか?
材質は何でも構いません
今考えているのは寸切ボルトを自分で切断しマイナスドライバーが
かかるように削ろうと思っています
知ってそうだけど念のためイマオ タップ穴保護プラグ 定価250円
他だと
六角穴付止めネジだとに六角穴に切粉が入りやすく、すり割り付止めネジでは求芯性がなく電動工具が使いにくいです。
また止めネジ自体ねじ込み深さの管理も面倒です。
なので、汎用治具側への追加工が可能なら皿モミを追加して皿ねじでふたをする方法もありだと思います。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
何故か、ふと閃いた。。。Sφ10の鋼球のようなモノを2個使えば入れやすく
取り出し易い。安価で摩耗しにくいものは無いかと検索すると↓がピタリか
密度3.6 g/cm3から1箱(1kg)で530個は在る計算から\3.8/個になるようす
しかし、思い付きだけなので実際に使えるかどうかは実験してみて下さい
ボール、、、素晴らしい 思いもよりませんでした
キリコめっちゃ入りそうですが 1度やってみたいと思います
ここで色んなアイデアを頂き会社に行くのが楽しくなりそうです
アドバイスありがとうございました
防塵ゴム φ11を高さ15mmに切って圧入されてはいかがでしょうか?
タキゲン 防塵ゴム C-300-A-11 長さ1000mmで240円
1個あたり4円弱
試作してみる必要があると思いますが、試してみる価値はあると思います。
φ12 C-300-A-12 の方がよいかもしれません。
試して見てください。
スポンジゴムという手もありましたか ちょっと感動です
外しにくそうですが試してみたいですね スタイロフォームとかでやってみます
アドバイスありがとうございました
私もいもねじでいいやん
http://tsurugacorp.co.jp/shopping/shohin_katabans/view/0A05000000000/shohin_bunrui1_id:001/shohin_bunrui2_id:001005/shohin_bunrui3_id:001005002/zaishit:00/kei:120/nagasa:010/
問題はバラで買うと単価が上がるというところ
安いサイトを教えていただき、おーきにございます
参考にしたいと思います
>段取りの度に外すのも手間
(電動インパクト)レンチ。 充電式で性能充分なものも。外し2秒、付け4秒?
>M12/P1.75
沈みプラグでは細目が標準で、並目は無い?
http://item.rakuten.co.jp/nejikuru/3000001604627/
六角穴付止めネジM12×10 18本入720円 →40円/本
ねじ屋さん直ならもっと安いでしょう。
>寸切ボルトで作成すれば安価
止めねじマイナス標準は M8 まで。別作すれば安くならないと思います。
にしても常に付け外す個数が多いなら、それ別に作るほうが能率的でしょう?
ねじを無視してやるにはゴム。
外すのは小穴からエアー吹きという手があり、真空用のゴム管を探したがφ11という適したサイズはありません。
>止めネジマイナス
虫ネジの標準品でマイナス溝のもの
寸切りを加工する貴方の工賃を考えてないでしょう。経営者なら尚のこと時間費用にシビアであるべきです。
それと穴が多すぎると掃除が行き渡らず、ゴミ噛みによる不良が増えます。
何でもかんでもの弁慶7つ道具には弱点があるのです。
冶具の原則はアタリを限る。面アタリより線アタリ、よりも点アタリ、なお3点アタリが最良。安定性が確かなのととゴミ噛みの確率が減る。
但し耐力は逆なことに要注意。
2013/09/15 19:53
岩魚内先生
アドバイスありがとうございます
電動インパクトは使用しています 穴数が多いのでやってられないのが実情なんです
沈みプラグなら取り付けようのジグ穴4~8個なんで明らかに早くなります
寸切ボルトで作成すれば安価で出来そうなので こちらが有力候補です
>止めネジマイナス
とはどう言う意味でしょうか?無知ですみません
計画しているのはM12のアンカーボルト用寸切りボルトを自分で10mmに
切断 溝入れもサンダーかエンドミルで行います かかる費用は
1m数百円のアンカーボルトだけなので安いと思いました
ゴムも考え エアーホースを組み合わせて内径を小さくしましたが
穴にぴったりにすれば外れない ネジ穴とホースの隙間に細かい切粉混入でやっかい、ますます外すのに苦労しました スカスカだと切粉が入るしエアーブローで飛んでいくで
現実的じゃありませんでした 真空用ゴム管というのがあるんですね
勉強になりました
色々と調べていただきありがとうございます
おおおおお こんなの(タップ穴保護プラグ)あるんですね
初めて知りました これが1番ベストです
皿ネジ、、、考えもしませんでした 穴ピッチが近くなければこれもありですね
新しい治具にあわせてその都度、追加しているので位置を拾うのが大変、、、(苦笑)
大変参考になりました まだまだ勉強不足でここで質問して良かったです
ありがとうございました
