オープンコレクタ出力センサの回路接続方法について
2023/10/19 08:21
- 回路初心者の方からの質問です。NPNオープンコレクタ出力のセンサをマイコンの入力につなぎたい場合、どのような方法が適切でしょうか?センサ1のコレクタをプルアップしてトランジスタAのベースへ、センサ2のコレクタをプルアップしてトランジスタBのベースへ、トランジスタAとBのコレクタを並列接続し、プルアップして入力ポートに接続する方法が考えられます。
- この方法を使用すると、どちらかのトランジスタがOFFになったときに信号が変化します。他の方法でも問題ありませんので、ご提案いただけますか?
- なお、質問者は回路の初心者であり、よりシンプルで効果的な回路接続方法を探しています。
オープンコレクタ出力センサ
2014/10/03 19:51
回路初心者です。質問させていただきます。
NPNオープンコレクタ出力のセンサをマイコンの入力へ
つなぎたいのですが、
2つの出力トランジスタのどちらかがOFFになったときに
信号が変化するようにしたいのですが、良い方法はありますでしょうか。
下記のような方法が浮かびましたが、問題ないでしょうか。
トランジスタA、Bのコレクタを並列接続し、プルアップし、入力ポートへ
他の方法でも構いませんので、宜しくお願いいたします。
>これだけで良いのでしょうか?
問題は「使用用途」でしょうね
所謂、趣味の電子工作の範疇なのか?
それとも、産業機械に組み込むのか?
はたまた、民生家電に組み込むのか?
産業機械に組み込むなら当然の如くノイズ対策必須
趣味の電子工作ならつべこべ文句垂れず即実行
配線が間違ってなければ少なくとも燃える事は無い
基板十枚くらい燃やすと経験値はそれだけ上がるけど
マイコンの入力ポートが2つ使えるのなら、センサ2個とマイコンの入力ポート
を1対1で直結して、論理構成はソフトに任せるのが最適と思います。
マイコンの入力ポートが1つしか使えないなら、お問い合わせのように
トランジスタを利用して所望の論理構成をする方法もありますし、ダイオード
を2個を使ってOR回路を構成することもできます。
入力ポートは1個しか使用できない状況です。
ダイオード2個を使う方法は、
センサ2個のコレクタをそれぞれプルアップし、
ダイオードアノードに入れて、
カソード2個を並列に接続し、入力ポートへ
これだけで良いのでしょうか?
宜しくお願いします。
