斜剣のメリットとは?
2023/10/19 09:31
- 斜剣はNC加工において、荒加工に特に効果的です。
- 斜剣を使用することで、切削抵抗が大きくなる可能性がありますが、その代わりに特定の方向での加工が容易になります。
- 周囲の熟練工による指導によって、斜剣の使用が推奨されているようです。
斜剣って何のメリットがあるんですか?
2014/05/15 23:02
NC立旋盤のオペレーターです。何ヶ月かに1回ぐらいな割合で同業他社を定年退職した熟練工が指導に来てくれます。
ほとんどの加工でスローアウェイのチップを使ってますが、『荒加工では斜剣を使え』と、とにかく斜剣を勧められます。
80°の菱形チップなら径方向も長手方向もどっちも削れますが、斜剣はどっちがしか削れませんし、NC加工では不便に感じます。
80°の菱形に比べるとかなり切削抵抗も大きく感じますが、何かメリットはあるんでしょうか?
重切削が出来
刃もちも良いから
NCの場合工具本数の縛りがあるので
1本でやりやがる
傾向があるので
要所要所で工具を使い分けろと
私ならノーズRでかいの進めるが
コーナ確度が80度のC型の80度以外のコーナか、
90度のS型のチップの話ですよね
理由
1)確度が大きいほど刃先強度が高い
2)一枚あたりの使用可能コーナ数が増えるのでコスト安
ですね
荒加工では・・・ということは1)でしょうね
というか、前の質問解決したなら締めようね
誤字修正
理由
1)確度が → 角度が
ありがとうございます。そうです。チップ自体は90度の面取りに使うのと同じチップです。
なるほど、そういう理由でしたか。
あと、前の回答の件申し訳ありません。全ての質問を締め切ってませんでした。回答を頂きながらお礼も言わず失礼致しました。
納得いくまで徹底的に聞くべきです。。。それ無しに他で聞くのは告げ口みたくて。。。
2014/05/16 19:30
ありがとうございます。仰る通り、指導に来てくれてるのだから直接聞くべきでした。
NCしかない会社、汎用機が有っても使える人が居ない会社、とにかく時間、昼休みと帰る前には送りをかけろ、マニュアル操作はするな・・・という環境に居ると工具の付け替えすら不便に感じてしまうんでしょうね。
指導者の方から大事なことを積極的に学んでいこうと思います。
