はすば歯車の正面とは?
2023/10/19 12:36
- はすば歯車の正面とはどの面を指すのか疑問に思っています。
- 歯直角方式のはすば歯車の歯切り工具形状について正しいイメージを持っているか不安です。
- はすば歯車には歯直角方式と軸直角方式の2つの方式がありますが、どちらが正面か確認したいです。
はすば歯車の正面
2015/04/08 20:55
歯直角方式のはすば歯車の3Dデータを正確に作ろうとしていますが、
疑問があります。
参考URLに
「はすば歯車の歯形曲線は、正面でインボリュート曲線であり、
その歯形には歯直角方式と軸直角方式の2つの方式があります。」
と書かれていますが、正面とは、どの面を指しているのでしょうか。
今の所、正面は、軸の垂直面かと思っています。
ですが、工具で歯切りをイメージすると歯直角面が
インボリュート曲線になるような気がするのですが、どうでしょうか。
よろしくお願いいたします。
歯直角方式のはすば歯車の歯切り工具形状は、平歯車の歯切り工具形状と
同じでねじり角の分、角度をつけて被切削物に当てているようなイメージを
しています。
このあたりがそもそも間違ってますでしょうか。
http://www.khkgears.co.jp/gear_technology/basic_guide/KHK365.html
まためんどくさいことを
http://m.weblio.jp/c/%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%B0%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF
図1.6
のラックを使ってきっているので
インボリュート曲線(普通の)でスケッチを描き
歯厚分ずれたところに
同曲線をコピーした
スケッチを作り
20°ねじって
二つのスケッチをつなづといいはず
インボリュート曲線描くAUTOCAD用のマクロ
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se438645.html?_ga=1.191146467.876936184.1388964325
そのままでは使えないので
1歯分トレースして回転コピー
スイープのほうが簡単ですね
インボリュート曲線は
ラックを書いてピッチ円中心で細かく回転コピーすればいいかと思う
それを和でたして
円柱で引けば出来上がりという手もありますが
ヒストリーは消しておかないと重いと思う
web2cadに教育の歯車があるようなので
覗いて見てください
あそこ重いので見てません
その他の回答 (4件中 1~4件目)
噛みあう一対のはすば歯車をイメージすれば、
それらの中心軸は平行で、
軸直角面がインボリュート曲線になるような気がするのですが、
どうでしょうか。
中心軸と一対の歯車をイメージすることで
軸直角面がインボリュート曲線である必要性がわかりました。
先ず、“インボリュート曲線”の意味を確認してください。
次に、伝達、歯の接触の基準は、軸であり、軸直角が基本です。
以上から、“軸直角方式”が基本です。
“歯直角方式”は、平歯車との比較対象に近い存在と考えて良いでしょう。
歯車の役割から考えて、インボリュート曲線が軸直角面で
ある必要性がわかりました。
正面モジュール(軸直角モジュール)と↓のメーカサイトにあります。
「歯すじに対して直角な歯形基準面のモジュールを「歯直角モジュール」」
・・・この部分が直接の答えであろうと思います。
歯車と言えば殆ど平歯車くらいしか使わず、はすば歯車は今まで1,2回しか作図
したことがあったような気がします。曲がり歯傘歯車なんてのも在ったかな。
参考に成るような気もしますが自信はありません。すみません。。。
はすば歯車の3Dデータが完成すれば、3Dプリンターで出力も可能な時代かな
私には、ちょっと答えには結びつけれませんでした。
今回は作成する予定はありませんが、歯切り品と3Dプリンター品で
かみ合いが問題ない様なデータを作れるようにしたいと思っております。
はすばラックの「ねじれをもった直線歯形」ってところが、
イメージできませんが、平歯ラックとは違うってことで
納得しました。
>二つのスケッチをつなぐといいはず
この部分を正確にしたいと思っています。
はすば歯車の説明の中に
「はすば歯車とは歯すじがつるまき線である円筒歯車で、
基準円筒上でつるまき線はβのねじれ角を有し、
1回転に対しリードpzだけ進む」と書かれていましたので、
現在、リードpzを計算して、基準円筒上に
そのリードで螺旋を作成し、その線を案内線にして中心軸に対し、
回転するような押出し(スイープ)で作成してみました。
AUTOCADは、使用しておりません。
ご指摘あれば、お願いします。
>インボリュート曲線は
うまくいかなかったです。簡単にはできないような気がします。
>覗いて見てください
確認しましたが、歯の形状があるものは見つけられませんでした。
インボリュート曲線については、CADに関数曲線の作成機能がありますので、
この機能で作成します。
