内歯車について知っておきたいこと
2023/10/19 15:38
- 内歯車について知りたいことがあります。歯数36のモジュール1の内歯車は歯車として成立するのでしょうか?また、KHKの歯車計算ソフトを使って計算したのですが、歯先円が基礎円より小さくなり転位係数が0に戻されてしまいます。歯先圧力角を計算しようとしましたが、計算できませんでした。
- 内歯車の基礎知識や計算方法について教えてください。歯数36のモジュール1の内歯車は適切な歯車として成立するのでしょうか?また、KHKの歯車計算ソフトを使用して計算した結果、歯先円のサイズが基礎円より小さくなってしまい、転位係数が0に戻されてしまいます。歯先圧力角の計算もうまくいきません。
- 内歯車について詳しく教えてください。36歯の内歯車をモジュール1で作成する場合、歯車の設計は成立するのでしょうか?KHKの歯車計算ソフトを使用して計算しましたが、歯先円が基礎円より小さくなり、転位係数が0に戻されます。歯先圧力角の計算もできませんでした。初歩的な質問かもしれませんが、ご教授いただけますか?
内歯車について
2016/02/22 14:51
下記諸元の内歯車は歯車として成立するのでしょうか?
歯数:36 モジュール:1 転位量:-0.25
KHKの歯車計算ソフトを使用して上記諸元を入力したのですが、
歯先圧力角を計算しても計算できませんでした。
非常に初歩的な質問かもしれませんが、
ご存知の方ご教授お願いいたします。
って、転位量=-0.25=-0.25(転移係数)×1(モジュール)のことです。
そして、転移なしの歯数:36 モジュール:1の条件では、大きい物から
? 歯先円直径=1×(36+2)=φ38mm
? ピッチ円直径=1×36=φ36mm
? 基礎円直径=1×36×cos20°=φ33.83mm [圧力角;20°の場合]
? 歯底円直径=1×(36-2.5)=φ33.5mm
ですから、-0.25×1×2=-0.5mmなので、
ではなく、
ピッチ円が基礎円より小さくなり転位係数が0に戻されてしまいます
でしょうか?
また、その原因は、転移の目的を再確認して、できるだけ転移をしない/を少なくする
ことを、先ずは考慮すべきです。
A)中心距離を自由に変える場合、B)アンダーカットをさける場合、
C)歯の強度を改善する場合、等々が転移目的なので、今一度確認ください。
結論的には、歯がアンダーカット域となるマイナス転移量なので、計算ソフトエラーとなっている
と推測します。(歯車教本のアンダーカットに対する転移係数を参照すると判りますよ)
また、その原因は、 → また、その原因対策は、
早速のご回答ありがとうございます。
>ピッチ円が基礎円より小さくなりの件、
やはり歯先円が基礎円より小さくなり転位係数が0に戻されてしまいます
ただ、KHKの資料では
歯先は内径の事で、ご回答頂いた?の歯底に相当していました
歯底は外径の事で、ご回答頂いた?の歯先に相当していました
そうすると?<?となりエラーの内容と一致しました。
>歯がアンダーカット域となる件
恐らくこの辺りが影響していそうなので
アンンダーカットについて歯車教本等を読み調べてみます。
