※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:難削材、アロイについて)
難削材、アロイについて
2023/10/19 16:24
  • 現在、ヘビーナット(六角ナット)を作っている際に、材質 ASTM B473 ( Alloy20 CB3 ) に対してどのようなコーティングのタップがおすすめかについて教えてください。
  • 六角ナットの製作において、材質 ASTM B473 ( Alloy20 CB3 ) を使用し、タップの選び方についてご相談させていただきたいです。
  • ヘビーナットの製造過程において、材質 ASTM B473 ( Alloy20 CB3 ) を使用していますが、どのようなコーティングのタップが最適でしょうか?
難削材、アロイについて
2017/12/05 16:38
現在、ヘビーナット(六角ナット)を作っているのですが、
インチサイズの ネジを立て盤という機械で切っているのですが、
送り、重り、回転数と色々、細かい調整が有ると思いますが、
サイズ 7/8-9 2B
現在、使用中のタップは
7/8-9 UNC +95
HSS
です。
この材質には、どのようなコーティングのタップが
お勧めなのか、もし可能であれば、アドバイス等
回答 (1件中 1~1件目)
2017/12/05 20:38
小生は加工したことがありませんがちょっと調べてみると
ニッケル系の合金みたいです
従って、ステンレス鋼やニッケル系超耐熱合金用と銘打って
いるタップを選定することが基本です
超硬タップは折損のリスクもあるので、ハイス(コーテッドハイス)
タップで、5,10,20・・・とこまめに切れ刃状態を観察し、摩耗や
チッピングがみられたら早めに交換しましょう
ネジ立て盤ということで、もしもクーラントが油性であれば
良いのですが
いつも、ありがとうございます。
何種類か中古のタップが有りましたので
ハイスタップを選んで加工してみます。
クーラントは油性で切削していました。
また、色々アドバイス等、よろしくお願いいたします。
新品をメーカーさんに、発注した所、90日後に入荷と言われました。
中古タップを、ベテランの方に研いでもらいながら、ぼちぼち数を上げていきます。
色々アドバイスありがとうございました。
また、何か問題が起きましたら、よろしくお願いします!
