暇なときにでも
大学と企業の非独占に対する立場
2018/11/18 04:59
ひとつの特許を企業と大学で共同で取る時,
・大学はより多くの企業にライセンスしたい
・企業はなるべく他の企業は排除したい
この2つの立場がどうにも相容れませんよね...
具体的には非独占実施を歓迎しない企業が多いですね.
もちろん,企業が特許をまるごと買い取ればいいのですが,
それだと,より多くの分野で使ってもらう機会は減るので,
大学としては複雑な気分.
雑談ですけど、ご意見お聞かせください.
回答 (3件中 1~3件目)
2018/11/21 20:58
共同研究した成果であれば 当事者に権利があります。
そこで共同出願した場合 なにも契約していなければ 有体物の権利と違って 無体物の権利は制限がなく いくらでも利用できる。
つまり大企業のほうが大量生産によりコストダウン出来れば利益も独占できるということになってしまいます。
だから共同出願するときに なんらかの契約をかわしておかないといけません。
大学と企業が共同研究する場合は、次の「ひな形」のような共同研究契約書を作成しておいて、その中で特許権の扱いを決めておくのが一般的と思います。
http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/t20020329006/img/t20020329006_y0000002.pdf
国立大学の研究者の発明については、次の文科省の通知に従うことになっているようです。「国立大学等の教官等の発明に係る特許等の取扱いについて」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/attach/1366605.htm
上記は、一般的な扱いを決めているだけなので、個別の事情によって契約の内容には相当のバリエーションが生じるものと思います。
競争領域において特許出願は時間を争いますから、特許出願実務に長けている企業側が代行して出願を進め、後刻その扱いを協議するようなこともあるでしょう。
契約でできるだけ調整を取ると思いますし,
共同研究の際は大学の公的な役割を考えて,多くの企業へのライセンス提供の余地を残す方向になっていると思います.
共同研究の企業は実施にあたってライセンス料は無料となることで受益者たりうるとおもうのですが,
そもそも企業の本音は独占したい,というところにあると思います.
共同研究をする時点で共同研究費では測れない,
ライセンス上のコストを加算しなければならないという点も無視できないと思います.
独占したいという強い要求が有るがゆえに,共同研究が成立しないのは仕方なくもあり,もったいなくもあるな,と思います.
もちろん,ライセンス買い取り,という選択もあるのですが,それだと,その特許を元にした様々な技術発展を行う余地が制限されるため,大学に不満も残ります.
永遠のジレンマを感じます.
2018/11/21 06:04
2018/11/18 09:02
言ってるのがホリエモンだから信頼性に欠けるかも知れないが
https://wpb.shueisha.co.jp/news/economy/2018/11/17/107552/
「「特許で防ぐのではなく、オープンソース的に広げていくべき」と語った。」
いにしえのベータ・VHS戦争から始った陣取り合戦だよね
特許は取ったとしても特許料で稼ぐんじゃあなくて
他社に特許を取られない為の方策としての特許取得
知財の使い方にも色々ありますよね.参考になります.
確かに,主導権を取り合うために,リソースを無駄に使っているよね,っていうのは思います.
ホリエモンは良いことも言いますが,メチャクチャなことも言うので意見自体は要注意ですが,
自由な考え方は参考にすべきだと思います.
2018/11/21 05:55
