低中炭素鋼の高周波焼きなましについて
2023/10/20 00:18
- 通常の熱処理炉を使用する場合、焼きなましや歪み取り焼鈍では冷却速度が処理後の硬度を決める重要な要素となります。
- 最近弊社にて、とある部品で一部のみを高周波焼きなまししようとしておりますが、設備メーカーからは炉冷時間などなくそのまま空冷すればよいと言われています。
- しかし、焼きなましの本来の目的である「鋼を柔らかくする」という目的とズレているのではないかと感じています。私の理解は正しいのでしょうか?
低中炭素鋼の高周波焼きなましについて
2019/01/19 13:03
誘導加熱の素人です。教えてください。
一般論になりますが、通常の熱処理炉を使用する場合、焼きなましや歪み取り焼鈍では冷却速度が処理後の硬度を決める重要な要素となり、一定の炉冷時間が不可欠ですよね。最近弊社にて、とある部品で一部のみを高周波焼きなまししようとしておりますが、当然炉冷時間などなく、そのまま空冷すればよいと設備メーカーから言われています。これって「焼きならし」に過ぎず「焼きなまし」の本来の目的である「鋼を柔らかくする」という目的とズレているのでは?と感じるのですが、私の理解は正しいのでしょうか?教えてください。
誘導加熱の用途別適用事例:焼鈍(アニーリング)
http://www.inductionheating.jp/application/use/annealing/
>当然炉冷時間などなく
高周波発信器をイキナリ停止されれば炉冷時間ゼロですが
例えば高周波発信器出力が10kwだとして
10時間掛けて10kwから徐々にゼロkwまで減らせば
炉冷時間は10時間となりますね
温度プロファイル
https://jp.misumi-ec.com/tech-info/categories/machine_design/md10/c1109.html
https://www.noritake.co.jp/products/eeg/subs/detail/127/
