お疲れ様です。濱野です。
旧来DIPマイコンでライフサイクルが長いものとしてハーバードアーキテクチャの「PIC」が主流でしたが、
最近はARM社のアーキテクチャを採用したNXPや STマイクロのマイコンが多いと聞きます。
産業用の表面実装のマイコンだと上記のとおりでしょうが、
DIPマイコンの場合はどうでしょうか?
小さい会社において社内設備のためにマイコンを使用したくプリント基板を作成したいのですが、それにあたっては素子は代替可能なものなど考えて選定しているのですが、
マイコンに関してはピンアウトが品種により異なりますので、
とりあえずAVRやPICを考えているのですが、これからはARMアーキテクチャ全盛の時代になりますので、STマイクロやNXP(Philips)も考えていますが、これらはDIPのバリエーションは少なく、ライフサイクルについては未知数です。
AVRやPICであれば10年は問題ないでしょうか?
現状で10年くらいは大丈夫そうと言えるとしたら
自動車に採用されているマイコン品種くらいだと思いますが
既にDIPパッケージ主体でなくなって久しいですね。
ArduinoのATMEGA328Pあたりは生産は大丈夫だと思いますが
PA,PBとマイナーバージョンアップは繰り返されていますから
動作は同じでも信頼度試験などでは同一品腫とは見なせませんね。
結局はディスコンに柔軟に対応できるように考えるしかないでしょう。
表面実装マイコンを使う場合、頼むにしろ手製で実装するにあれ、JTAGで検査しないと不安ですね。
2019/03/02 16:20
マイコンの使用温度範囲外の動作
あるマイコンの使用温度範囲が-10〜80℃の場合、−20℃の環境下だとどのように振る舞うのでしょうか? 高温時は熱暴走等があるかもしれませんが、温度が低い場合を...
一般的な家庭用冷蔵庫の冷凍サイクルの周期について
上記タイトルについて、一般的に冷媒が冷凍サイクルを一周する具体的な周期(時間)はどのくらいとか、あるのでしょうか? あるとすればどこで決まってくるのでしょうか?...
NC旋盤 Gコード G75固定サイクルについて
NC旋盤のG75固定サイクルについて教えて下さい。 外径溝ツールを解読しています。 下記のプログラムが理解できません。 X40.Z-6. G75X30.Z-...
