リード部品のリード線 CP線とCu線の材質の違いについては↓を参照して理解できたのですが、機械特性(耐引張、耐屈曲など)はそれぞれどのような違いがあるのでしょうか?
https://www.murata.com/ja-jp/support/faqs/products/capacitor/mlcc/conf/0003
>剛性が低いCu線の方が耐引張、耐屈曲が上回るのでしょうか?
引張り強さは、銅に比べ鉄(鋼)の方が高いのは明らかなので、リード線単体においては、CP線の方が強いでしょう。とはいっても、接合部の強度を決める要素は、リード線の引張強さだけでなく、はんだ付けの強度なども重要な要素となるので、間違いなくCP線が強いという結果にはならないかもしれません。
耐屈曲性については、どのような条件で比較するか次第と思います。鉄(鋼)に比べ銅の方がヤング率が低いので、曲げに対して同じ力が加わった場合、Cu線の方が大きく曲がります。同じ曲げの程度で比較した場合、Cu線の方が疲労限度が高いかもしれませんが、Cu線の方が曲りの程度が大きくなるので、必ずしもCu線の方が強いという結果にはならないでしょう。
上記のように、考え方(条件)次第で結果は変わる可能性はあると思いますが、一般的には、CP線の方が強いと思います。それ以上に明白なことは、鉄よりも銅の方が高価なので、コスト優先の部品ではCP線が採用されます。
なお、高級オーディオアンプの部品では、鉄(鋼)の磁性(非線形性)による音の歪を嫌って、Cu線を採用する場合が多いようです。この場合は、機械的強さではなく、音に対する拘りが選定基準になっていると思います。
CP線とCu線の材質の違いによる耐引張、耐屈曲は、当然、Cu素材ベースの
Cu線の方が上回っていると思います。
CP線は、Fe素材ベースです。
ただ、CP線の方が、剛性があると思いますので、基板実装時の変形などには
強いと思います。
実装をどんな方法でするのかによっても変わると思います。
添付のリンクにもありますが、使い勝手でCP線からCu線に変更もできる
ようです。
詳しくは、メーカーに直接確認されて下さい。
尚、機械特性もありますが、電気特性の制限や耐久性など(信頼性)、
確認が必要だと思います。
剛性が低いCu線の方が耐引張、耐屈曲が上回るのでしょうか?その理由を教えていただけますでしょうか?
すみませんが、ご教授いただければ幸いです。
2019/06/14 13:23
