MPLAB IPEのAdvanced modeとは?設定方法と問題解決のヒント
2023/10/20 07:42
- MPLAB IPEのAdvanced modeについての質問です。IPEを起動しPICKit3に接続して設定後、Advanced modeに切り替えると「Power」や「Setting」のオプションが正しく表示されない問題に遭遇しています。IPEのバージョンは5.35でDefaultの設定ですが、他に必要な設定項目はあるのでしょうか?
- MPLAB IPEのAdvanced modeに切り替えると「Power」のオプションが表示されず、「Setting」ではDiagnosticsのみが表示されます。Programmer To Goを使用したい場合、設定ができない状態です。IPEのバージョンは5.35で、設定はDefaultのままですが、他の必要な設定項目があるのでしょうか?
- MPLAB IPEを使用してPICKit3に接続し、Advanced modeに切り替えると「Power」や「Setting」のオプションが正しく表示されず、Diagnosticsのみが表示されます。Programmer To Goを使用するための設定ができない状態です。IPEのバージョンは5.35で、設定はDefaultのままですが、他に必要な設定項目はあるのでしょうか?
MPLAB IPE の Advanced mode
2020/03/03 09:54
お世話になります。
PIC MPLAB IPE の Advanced mode に付いての質問です。
IPE を起動し PICKit3 に接続して Device / Tool / Hex File を設定後 Advanced mode に切り替えます。
左端の「Power」を選択すると、No options are available としか表示されません。
「Setting」を選択すると、Diagnostics のみが表示されます。
Programmer To Go を使用したいのですが設定ができない状態です。
IPE ver 5.35 で設定は Default のままです。
他の必要設定項目等が何か必要でしょうか?
ご教授のほどよろしくお願い致します。
すりん
参考先には、
「Programmer To Go では、ターゲットボードとPICKit3に電源を入れます」
の記載があり
pickit3 から pic へ電源供給はしていません (power)
参考先
https://inodenshi.jp/2015/07/13/pic%E3%80%8Cmplab-ipe%E3%80%8D%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9/
